aiuto casse per dance techno
ciao ha tutti che casse devo prendere per sentire bene (techno,dance,ecc.) cioe suono pulito anche ad alto volume e basso secco(come in disco) per le portiere anteriori?
ora monto kit coral monza MK 165 solo nelle porte anteriori e il suono mi piace abbastanza ma quando alzo vibra tutto e non riesco a sentire pulita la musica
ditemi marca e modello
budget quanto serve
fatemi sapere sono indeciso se prendere solo un altro 165 ma migliore o 200 pero non so che marca e modello va bene per questa musica veloce e secca
per il sub vado nell'apposita sezione
grazie
Ciao.. Basso secco e suono pulito quando serve?
Ci sono le Impact RH 6638 che sono studiate proprio per questo..
Poi ovviamente, un 165 puo' arrivare fino ad un certo punto, non aspettarti miracoli sul basso, li ci vuole un bel sub che va a compensare la sezione..
Hai insonorizzato le portiere? Anche io ho il kit mk e devo ancora insonorizzare..quindi è normale che ad alto volume la portiera vibri e suoni male (perdi anche molto volume così)
anche se cambierai altoparlanti, i fastidi che lamenti rimarranno.
devi provvedere a eliminare le vibrazioni rivedendo l'installazione. e possibilmente, insonorizzando la portiera.
dopodichè, mediobassi alta efficienza ottimi ce ne sono diversi.
no la portiera non e molto insonorizzata ma non posso fare altrimenti ha anche 15 anni penso sia normale qualche vibrazione ma io intendevo che il suono ad alto volume i bassi non si sentono benissimo come vorrei
ora ho impostato dall'autoradio il basso secco senza bassone e va meglio pero voglio sapere da voi che ve ne intendete di piu quali sono le casse giuste per sentire techno dance bene anche al massimo?
poi c'e molta differenza tra un 165mm e un 200mm come qualita sonora e potenza?
in porta va bene solo un kit o 2 per ogni porta?
grazie
sono indeciso tra doppio ciare cm200+ un ct267 x porta
o Kit 2 vie Morel Elate 9 ache se costa tato ma ho setito che uo dei migliori
che dite?
la soluzione con il doppio cm e ct è la migliore secondo me anche se è abbastanza banale visto che moooooolti li montano...
ce di meglio?
c'è sempre d meglio. dipende quanto vuoi spendere e a ke volume vuoi suonare.. in alternativa c sono non poke componenti ad es. in casa groundzero, zacks e poaudio( da nn spingere tr xkè nn reggono nemmeno qnt dichiarano)...[Wink]
deve sentirsi altissimo ma pulito e con bassi secchi e potenti tipo botte secche da discoteca
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.868 18-07-2026, 03:32
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.196 25-06-2026, 21:23
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 4 2.316 20-06-2026, 19:26
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.468 23-12-2021, 02:34
  Alimentare le casse golf v mioro87 7 3.111 26-11-2021, 02:51
