cm200 meglio dei monza per dance techno?
le mie portiere sono mi sembra in truciolato rivestito di pelle nera e le chiusure sono a incastro(clips,quelle a forma di piramide)
facendo tutto il pannello in vetroresina e legno verrebbe fuori una portiera perfetta per fare da cassa ai cm e in piu vibrerebbe di meno o non vibrerebbe proprio al contrario di quelle originali che non posso mettere niente nelle tasche xche se no vibra e fa rumore
cmq i cm200 con lo ste 320 suonano meglio che con il coral?
beh lo steg è un ottimo amp per le medio basse!
le coral sn proprio un tipologia diversa di componente rispetto ai cm!
spiegati meglio cosi capisco bene
è difficile tramite forum! dovresti ascoltarli...
cmq il coral è un midwoofer ok??? quindi è una tipologia di ap con un'escursione alta e con un corpo abbastanza rigido... riproduce le mediobasse frequenze ok????
il cm è un medio puro.. cioè ha un corpo veloce e poca xmax xkè il suo compito visto che è un medio è riprodurre lo spettro centrale delle frequenze quindi molta voce! di suo non è adatto alla discesa ma confrontandolo con un midwoofer da 16 se installato bene e con i watt giusti scendono quasi uguale... se gli dai una tonnelata di watt ai cm avrai si tanto impatto e voce ma scordati i 100 hz
scusa allora per avere il suono buono e completo oltre hai tweter(hoi ct267 nuovi ancora da montare) e ai cm200(che sono medi puri) mi servirebbe un medio-basso/basso per completare il suono visto che il sub e nel baule ed e distante(bmw berlina 4porte)
e se metto
ct267+monza165+1o2cm200 a posta che ne dici?
oppure
ct267+1o2cm200+un doppio cono della ciare?
cioe io vorrei piu o meno che il suono si sentisse come sulle casse dello stereo di casa cioe limpido e pieno
lo so che quelle di casa hanno la loro cassa sono meno sollecitate sono a 8 hom e stanno ferme pero io voglio sentire il suono perfetto cosi
non con troppo basso o troppo/solo botta cioe la botta si pero deve essere corposa e udibile bene anche la botta
cosa che adesso riesco fino a meta potenza di piu devo ridurre al minimo i bassi
spero di essermi spiegato
ps.oggi ho sentito uno che aveva in porta 2 doppiocono da 25+un medio+una tromba tutto ciare sulle due porte anteriori e il suono era bellissimo
Se vuoi fare le cose in grande metti anche te 2 woofer (meglio da 16), un medio (da 16 o 13) e un tweeter[Smile]
ma anche no... xkè accoppiare tipologie diverse di altoparlante...viene fuori un purpurrì e basta...
se vuoi un suono limpido e pulito non lo avrai di certo con un ct267 secondo me...
Appoggio in pieno...
poi magari ci sta anche che i ct ti piacciano pure [Big Grin]dipende dal tuo orecchio quanto è allenato!
  Ampli per Coral Monza 165 Digio 17 6.438 12-07-2019, 19:17
  Consonante "s" dei tweeter molto marcata Peppe13 16 4.998 09-10-2018, 03:49
  Scelta dei tweeter da abbinare ai Audison AV 6.5 Bleach979 59 23.724 07-04-2018, 19:53
  coral monza 165 massimotbm 1 1.589 23-11-2017, 06:36
Music Materiale con cui sono fatte le coral monza Giovacia 5 3.015 03-10-2016, 16:44
