cm200 meglio dei monza per dance techno?
come mai non sono buoni i ct267?me li avevano consigliati perche si abbinano legano bene con i cm200(qui sul forum)
cmq non ho ancora le idee chiare cioe
mi hanno detto che solo con i ct267 e cm200 andava benissimo come fronte molto potente
ora invece sembra che sia meglio un tweeter+medio+woofer per avere un suono pieno e pulito anche ad alto volume giusto?
se avete pazienza spiegatemi un po cosa e meglio per sentire una canzone dance techno ad alto volume ma con suono pulito(se si puo contanto che ho gia 2xct267 e 4xcm200spl nuovi ancora imballati)
invece come sub ho cw455 in cassa reflex quasi come da brogetto ciare e sono pienamente soddisfatto spacca tutto ed e quasi a meta della potenza
Ciao
4cm200 e 2ct267 è il classico fronte da urlo...poi per dire si sente bene o male bisogna vedere da che punto di vista...normalmente dei tw così per uno che fa sound quality fanno pena e sono dei trapani...altri invece ne montano perfino 2 o 3 a porta...ho visto addirittura gente spingere 3cp di ct267 con un 310.2[Big Grin][Big Grin]
e li piacevano da impazzire pure che stava diventando mezzo sordo...
quindi ognuno ha i suoi gusti e possono arrivarti mille pareri discordanti.
Nel tuo caso la soluzione migliore visto che sei già in possesso degli ap sarebbe provarli...secondo me per quello cerchi basso secco e preciso il cm200 è un ottimo componente(ne montavo 4anche io) suonano molto anche con pochi watt...sono molto sensibili...e non scendono cm un woofer(cm quello del kit che hai citato tu)però questo non vuol dire che non avrei un bel basso anzi...se amplifichi tutto per bene avrai un impatto che un semplice 2 vie se lo sogna...avrai un piccolo fronte da urlo. che se tarato bene, installato bene e amplificato bene suonerà anche "bene" nel senso che non avrai sbrodolamenti vari o cose simili...e i tw se li trovi troppo invasivi puoi anche attenuarli un pò.
spero di esserti stato di aiuto
ciao
si grazie mille
aggiungere i cm200 al kit monza sarebbe una cazzata?
i tweeter del kit monza mi soddisfano molto non ho ancora sentito i ct267
si cmq appena ho tempo provo a togliere un monza e attacare un cm200 x vedere che differenza c'e e se mi piace poi procedo col progetto
cmq non ho capito bene cosa intendete con fronti da urlo cioe se urlerebbero solo ma non suonassero bene non c'erano tutta questa gente che c'e' li ha
cioe anche se serve per fare casino e farsi sentire da distante,si sente bene e forte percio non capisco perche fronte da urlo che suoni bene non c'e ne sono?tutti i truzzi che sento con la musica a un kilometro si sente benissimo come vorrei io senza poi fare il truzzoooo
si sarebbe una cazzata perchè sono tipologie di ap totalmente differenti e uscirebbe un pastrocchio
anche se i tw del monza ti soddisfano non ti conviene lasciarli poiche parliamo di ap con una sensibilità nettamente superiore e credo che a parità di watt non li sentiresti più soprattutto con 2 medi da 20
miraccomando però ai cm200 devi dare il giusto taglio quello del wf del monza non andrebbe bene
E chi ha detto mai che un fronte da urlo non suonerebbe bene???
Io ho semplicemente detto che con 4cm200 e 2ct267 di certo non ti dai al sound quality ma fidati che se ben curi bene il tutto il cm200 è un ottimo componente...l'unica pecca sono i ct267 se proprio vogliamo essere pignoli...sono dei tw fatti a mio parere per l'ascolto a porte aperte...per fare il truzzo cm dici tu...a porte chiuse io secondo il miei gusti preferirei qualcosa di più dolce ad esempio due coppie di ct263 se vogliamo restare sempre in casa Ciare...ma non cmq non sono casse da mercatone e male non suonano...io visto che ci sei la prova la farei
a proposito non ci hai detto come amplificherai il tutto??
e nel primo post ho letto una cosa tipo pannelli posteriori in vtr io ti dico lascia perdere il rear se fai un front così non ti serve
cura bene solo l'installazione dei 2 medi in porta fai una bella insonorizzazione e vedrai che non ti mancherà ne voce ne bassò ne qualità
ciao
grazie mille
cmq per i pannelli in vtr anteriori mi ha detto(il mio istallatore di fiducia) che i cm200 non si puo metterli nei pannelli originali perche si indebolirebbero troppo euscirebbero troppo fuori questo solo per un cm200 a porta metterli 2 assolutamente no mi ha detto,bho
cmq come ampli dovrei avere 1 310.2 e un 105.4 e se servono ho anche 2 coral meno potenti pero
intanto oggi ho domani provo i cm e i ct per vedere che tipo di suono fa,vi tengo aggiornati
grazie
ok allora ho provato un cm200 e a confronto del monza e molto piu secco e potente
solo il cm200 il basso e piu secco ma forte pero si sente che manca qualcosa
ma attivando il cw455 in reflex sembra il paradiso cioe quelle frequenze che mancano al cm200 sembrano perfettamente riempite dal sub con risultato suono piu preciso e forte e(col sub) bello potente come volevo io
e pensare che era solo uno e ne ho 4 da mettere ed era pilotato dal coral e non dallo steg e non in portiera
non ho potuto provare il ct267 ma non importa
decisione presa
faccio le tasche in vtr con doppio cm200 e un ct267 a porta
speriamo che il risultato finale sia come mi aspetto io...cioe ..da discoteca
Secondo me i ct 267 se li fai scendere di frequenza attorno ai 3300 hertz e trovi il modo di non dargli troppa potenza per il genere che piace a te sono perfetti, devi solo saperli gestire in modo opportuno e occulato altrimenti suoneranno squillanti e metallici come due citofoni.
alpine cda 9835
wèwè ragazzi stiamoci attenti però a tagli simili su dei tw a compressione del genere...che a parere mio sono davvero azzardati...
3,3..
se il nostro amico vuole un incrocio più basso per fermare prima i cm200 secondo me dovrebbe puntare su altro...
io il taglio più basso che ho provato su un ct267 è stato 5500hz 12db e con un vr209(che è ben controllato in medioalta)già non andavano tanto bene...infatti alzai il taglio a 6000 18db...ma sotto i 4khz non li proverei mai...
x theshox: tu invece con che tagli hai provato i cm200?...tieni cmq presente che adesso li hai provati in aria libera diciamo...quando farai le tasche con la giusta insonorizzazione e e installazione il basso sarà ancora meglio...molto meglio e potrai permetterti un hp anche leggermente minore avvicinandoti ancora di più all'incrocio col sub
ciao
ciao raga... theshox io sto per fare il tuo stesso fronte e ho il problema delle frequenze di incrocio... fammi sapere che tagli dai. io vedendo le curve sugli assi cartesiani sul sito della ciare del woofer e tweeter ho pensato di tagliare a 3800 Hz. e il woofer farlo inziare a suonare da 180 200 Hz. che ne dite anche voi raga ?
tutto ampl da uno steg k4.01
  Ampli per Coral Monza 165 Digio 17 6.438 12-07-2019, 19:17
  Consonante "s" dei tweeter molto marcata Peppe13 16 5.013 09-10-2018, 03:49
  Scelta dei tweeter da abbinare ai Audison AV 6.5 Bleach979 59 23.773 07-04-2018, 19:53
  coral monza 165 massimotbm 1 1.589 23-11-2017, 06:36
Music Materiale con cui sono fatte le coral monza Giovacia 5 3.015 03-10-2016, 16:44
