insonorizzare portiere
cio ragazzi devo insonorizzare le portiere, che tipo di fonoassorbente posso usare? per caso posso usare quello della phonocar in dacro 25mm
nooooooo [Big Grin]
Utilizza butyflex caro mio!
scusa ma sono ignotante in materia. come devo fare. devo togliere quel pannello tipo licra sulla lamiera.. dove lo devo applicare?
un po' di buona volonta.... leggiti questo[}Smile][Big Grin][url][/url]http://www.professionistidelsuono.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3620
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
usando i fogli bituminati ricopri tutto lo sportello compreso i buchi per le manutenzioni, senza tralasciare alcun foro, poi sopra applichi l'antirombo e lo fai aderire bene su tutta la portiera. costo del materiale totale è 25 euro. questi materiali li trovi in qualsiasi negozio per carrozzerie.
metodo che si usava 40 anni fa, quando si tentava con scarso successo di insonorizzare le fiat campagnola, graph...ma dai. [Wink]
siamo nel 2009...
Teo, ti hanno postato una guida. ti accorgerai che è più semplice e pratico di quanto si possa pensare.
ed è anche un trattamento che non costa cifre esagerate.
ok ragazzi grazie per la guida. ora però nel frattempo che mi procuri i materiali vorrei rimintare i pannelli per provare. il buco dove veniva alloggiato l'altoparlante originale va chiuso?
se non lo usi si!
Hai detto bene, negozio per materiali da carrozziere.. per insonorizzare a dovere una vettura, il materiale si compra in negozi specifici per il car audio..
I fogli bituminati, sono ottimi.. per riparare le auto dopo incidenti..
Vai di butyflex e non ti sbagli.. se poi vuoi esagerare, utilizza anche del fono impedente piramidale non troppo spesso nel lato interno della portiera..
Il risultato sara' pressoche' ottimo se accoppi i due materiali
il butyflex pesa molto meno..c'è chi utilizza prodotto liquidi come il phonogel o il no clang,ma il risultato non è lo stesso e poi,parer mio,si staccano col tempo.il butyflex o dynamat è la soluzione migliore e non lo togli manco morto.molti combinano il butyflex con i prodotti liquidi,stendendoli sopra ad esso.io la mia portiera l'ho fatta con uno strato solo e va da dio.ricordati di insonorizzare anche la cartella e il pannello dell'alzacristalli...poi vabbè c'è anche chi catrama o resina le porte..ma quello è un po' estremo
  Opel Corsa D 3 porte 2011 - Rimbombo portiere, consigli su come insonorizzarle Bich87 21 7.268 29-04-2020, 06:33
  portiere vetroresina alloggi da 200mm andros94 9 5.298 19-11-2015, 07:05
  Bassi inesistenti, colpa delle portiere ? thebestluis 52 22.465 13-02-2014, 21:26
  cambio altoparlanti portiere 62mario 11 7.066 09-02-2014, 21:52
  fronti da urlo e insonirizzazione portiere... THETEK 10 6.815 14-05-2013, 02:38
