esb 6000 blue note
ciao ragazzi,qualcuno di voi ha mai sentito suonare il kit in oggetto?
un saluto.
Dal sito produttore lo dichiarano come ottimo kit per la riproduzione di jazz
io lo userei per ascoltare pop e rock melodico,potrebbe andar bene lo stesso?
lo prenderei in offerta..
Io sono possessore del Kit...
I Kit Hard rock e blue note differiscono solo dal Woofer e dal filtro.
I miei sono tagliati in attivo. Ottimo kit, ottima musicalità, punch non eccessivo, ma questo dipende dall'installazione. Considera che tutti gli ESB vogliono un'installazione perfetta.
Per quanto riguarda il Tw, sinceramente io prenderei qualcos'altro..semmai l'8000 con cupola da 28, piuttosto che da 25,oppure vai su Morel. Questo perchè i Woofer fanno fatica a salire..a 2200 -2500 stanno al limite e il Tw del Blue note, tagliandolo a 2500 è troppo basso e rischia di dare un pò di fastidio.
Per i generi io ascolto Rock e Metal e li trovo ottimi.
L'hard rock invece da molto più punch in porta, ma perde un pò di qualità a mio avviso, anche se minime sfumature.
infine considera il prezzo: se veramente un offertone prendilo comunque.
Source - - - JVC SH1000
grazie floxy oggi vado a montarlo ti faro sapere..
ciao ragazzi,
mi sono fatto installare il kit,sono rimasto abbastanza soddisfatto,
anke se il medio basso è poco presente e per me che non ho il sub questo è un problema...
cm posso aumentare la gamma medio bassa?
un saluto
Lascialo rodare un po' il mediobasso, se è nuovo ha bisogno di slegarsi, se il mediobasso tra 1 o 2 settimane sarà ancora poco presente devi insonorizzare le porte!
Come detto punch non eccessivo e se vuoi i 60-70 hertz in porta bisogna installarlo veramente a dovere. Insonorizzazione completa e magari una bella cassa chiusa. Certo che la gamma ultra bassa è riproducibile solo da un sub..quindi...
In ogni caso si il rodaggio è necessario.
Ma spiegaci, il resto della catena: amplificazione e autoradio..e magari posta qualche foto del tuo impianto nella sezione apposita.[Smile]
ciao floxy,allora la mia sorgente è un alpine cda 117 ri
amplificatore audison lrx 2.250
ho anche la possibilita di cambiare i tweeter e mettere
quelli della serie 8000 con cupola da 28
che dici suonerebbero meglio?
Ti consiglio prima di effettuare una buona taratura dell'impianto con posizionamento adeguato dei TW (che soffrono le riflessioni) e di verificare la bontà dei cross over.
Ti ricordo che i filtri preconfezionati, seppur egregi quelli di casa ESB, non saranno mai come dei Cross Ad hoc, studiati in base alla tua auto, alla posizione di guida e ai tuoi ascolti... e fidati può cambiare il mondo.
Il Tw da 28 è migliore, ma devi sentire la necessità di uno migliore e devi saperlo/poterlo sfruttare e sicuramente non con i cross del 6000.
Cosa non ti soddisfa attualmente nella riproduzione?
  ESB 8000 Vs Hertz Mille mark3004 9 4.987 26-05-2021, 11:02
  Kit esb 8000 bizio84 12 4.967 26-05-2021, 04:43
  Accoppiata morel sw6 con tweeter esb ottomila. 3 Antari 6 2.657 09-01-2016, 05:53
  ESB DT350 Soft-dome Tweeter, info e abbinamento Kadri 0 2.142 12-10-2014, 01:27
  info alpine x o ciare+esb+ altro panshovel 1 1.493 13-07-2014, 20:19
