Woofer RES AF 180 FCO !!
ok allora domani compro i res!!
occhio ....il res fc è 174mm in totale....non sò l'fco...non l'ho visto di presenza.....valuta l'installazione[Wink]
va bhe tanto al 90 percento dovreo mettere l anello in mdf adesso sono indeciso per l ampli!!! aspetto consigli!!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">skulls91 ha scritto:
su che amply sei indirizzato[?]
se lo devi accoppiare al pg ms25 dei tw ....per coerenza puoi mettere un pg ms 2125...ma sul medio basso è un pò morbido...non è tosto sulla bassa.
il phase linear non l'ho ascoltato...non saprei.
fai la prova a collegare il phaselinear del sub agli wf....e vedi come si comporta l'accoppiata con il pg dei tw.
si appena posso provo!! adesso ho fatto il post dove cerco dei phoenix gold vorrei provare ms50 che ne pensi?
penso che se prendi l' ms 50...è sprecato l' af 180 fco...pochi watt a disposizione gli arrivano dal ms 50, quindi non lo sfrutteresti appieno !
meglio allora l' af 170 fco....se devi mettere un amply piu' piccolo.
Ciao ragazzi, anche io ho questi woofer ma non ho purtroppo ne datasheet e ho reperito poche notizie in rete..
Se qualcuno possiede info può contattarmi?? grazie
nel catalogo RES venivano indicati come mid-woofer, si spiega quindi perchè non scendano molto.
Per un due vie con sub posteriore non dovrebbero essere più indicati i 170 FCO?
Come suonano questi AF 170 FCO? Guardando un vecchio catalogo mi sembra che siano il modello migliore tra i woofer RES.
Beh un midwoofer che si può portare fino a 80 Hz non è male.. Che io sappia il modello di punta di casa res è il 180FCO non so se nella variante AN o AF.
Il 170 fco anche lui non è male, ma penso sia sbagliato chiamarlo woofer, dai parametri anche lui sembra un midw... Ottimo comunque in impianti 2 vie
In ordine di prezzo sono i più costosi, suppongo siano anche i modelli di punta, però a catalogo uno è definito solo woofer e l'altro mid-woofer.
Perchè dici che è sbagliato chiamare woofer il 170? E' l'unico che faceva la RES da 165.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.507 08-06-2026, 04:25
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.895 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.539 08-01-2026, 17:58
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.369 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 4.499 07-07-2021, 05:56
