Consiglio gamma alta?
Buongiorno a tutti sono gianluca e mi sto avvicinando al mondo del car audio però ho molti dubbi e spero di riuscire a capirne qualcosa in più..[Smile]volevo capire se dovessi mettere due driver a compressione per portiera..ad alta sensibilità ad esempio 105 db da 200 watt rms..quanti watt dovrei dargli ognuno per farli suonare forte?io credevo almeno 100 ma invece mi hanno detto che ne servono molti meno.. e vero?grazie in anticipo..
l'importante e darli buoni i watt
200 watt scritto sull'altoparlante è la potenza massima che può sopportare quindi fino a 200 watt ti puoi spingere! basta non mandare un segnale distorto altrimenti rischi di causare danni anche con 50
come dice winmix meglio pochi ma buoni!
Ciao Gianlu e benvenuto, cosa monti in portiera? Amplificato da?
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Ciao mex grazie per il benvenuto, ti spiego subito..io ora ho una mini con impianto sq..però sto acquistando una macchina solo per i raduni e sulla quale voglio fare casino ma con una qualità decente..e sto cercando sia i componenti che capire come installarli e collegali..la mia base e un autoradio alpine 9812 e uno steg k2 02 per il resto sto valutando tutto quindi accetto consigli da tutti..voi cosa utilizzereste?
Allora, partendo dal classico presupposto di tasche insonorizzate pesantemente e cablaggi e batterie adeguati alle potenze in gioco ti direi di stare in casa Ciare o Zacks per il fronte con 3 o 4 mid da 20 cm tagliati in p/a a non meno di 150 Hz ed uno o due tweeter a compressione.
Come amplificazione per stare basso basso puoi raddoppiare il tuo k 2|02 ed usarne uno per portiera, ma la maggior parte degli utenti che progettano un fronte da urlo (parlando di componenti nuovi) comprano uno o due k 2|03 o 04 (o equivalenti per potenza comunque)... Dipende anche dalle cifre che hai in mano per questo tuo progetto, ma visto che hai comprato un'auto SOLO per quello non penso che il problema sia la disponibilità economica [Smile]
Edit: mi ero scordato l'ampli per i tweeter... Lì tutto dipende da quanto ti interessa la "qualità" (te lo dico perché sei già possessore di un impianto sq e forse quindi non adoreresti sentire solo un gran casino nelle frequenze acute), comunque direi di scegliere in base alle potenze che decidi di dare ai mid, in modo che ci sia poi una certa "omogeneità" e nessuna gamma di frequenze vada a sovrastarne altre [Wink]
In ogni caso puoi anche affidarti a qualche bell'old school per l'amplificazione, tutto dipende dai tuoi gusti e dalle tue preferenze!
Per quanto riguarda la sezione sub quanto spazio hai nel bagagliaio in litri? Quanti sub avevi intenzione di montare? Diametro? Un'idea sui modelli "preferiti"?
prima ancora che parlare di componenti, meglio sarebbe sapere l'auto su cui si andrà a realizzare il sistema.
partendo dal presupposto fondamentale che un'auto da casino, e quindi concepita soprattutto per suonare diverse ore ai raduni, ha bisogno di tanta, ma tanta corrente.
Quello che c'è scritto sull'altoparlante non sempre è da prendere in considerazione.
Comunque sia hanno ragione sia winmx quando dice che basta che gli dai buoni watt e maxtarget quano dice che è meglio sapere l'auto in cui si andrà a realizzare il sistema.
Dal canto mio ti consiglierei di prendere e/o comprare un amplificatore da 300w max a due canali e ci puoi suonare tutta la vita.
Puo' suonare tutta la vita anche con un ampli da 50 watt
senza sfruttarli al meglio
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.799 28-10-2026, 21:37
  Consiglio impianto Anto64 9 7.560 22-10-2026, 19:55
  consiglio dipaz 3 3.829 21-07-2026, 21:20
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 5 2.192 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 5 3.419 25-06-2026, 21:23
