Settaggio 2 vie
Ragazzi, un saluto a tutti.
Sono riuscito a trattare le porte ed installare il 4ch AudioArt al quale collego per ogni canale i Morel MT23 ed gli HV165XL. Taglio dalla sorgente i woofer e tw e wf alla stessa freq in attivo dell'ampli.ok.
Ho ricevuto consigli sui tagli ecc, ed ho provato un po'.
Per ora il wf lo faccio partire da 80hz (ma anche più in basso va bene) pendenza -12db (a -6 sembra più lungo il suono, a -18 più deciso,forse lo porterò a -18, ma l'ampli taglia wf e tw a -12,non so se è preferibile una certa corrispondenza). Bass Gain a 0, guadagni tw a 0, guadagni wf ora a 0, ma a 1/4 andavano bene,riporterò così. Il taglio dall'ampli è sia per wf che tw ora a poco meno di 5khz, ma ho provato fino a 3,5khz: boh,non grosse differenze, il woofer era un po' meno presente, ma forse più presente in gamma bassa,i tw ...non mi ricordo bene [Big Grin] Ho rialzato il punto di taglio solo per timore di rovinare i tw alzando il volume, in tanti dicono che son tw sensibili anche se sopportano i 2,5khz.
I tw mi piacciono, ma li sento troppo presenti: a basso volume tutto bene, ma sento poco le voci e cmq poco i woofer, se alzo il volume, ok la gamma bassa, ma i woofer mi sembra facciano un po' troppa cagnara, tipo impastano un pochino,casino insomma,non dico nasali, poca chiarezza (per dire quando ci sono voci 3 chitarre ecc.) ed i tw in alcune circostanze sparano un pelo troppo.
1)per sentire più presente il wf a basso volume potrei aumentare il gain dei 2 woofer, però se alzo il volume vien fuori un po' di casino (poi mi è stato detto ed ho letto che la taratura va fatta con volume al 75%, quindi non avrebbe senso fare questo tipo di regolazione a basso volume).
2)mi è stato consigliato di crearmi una zobel per i tw per addolcirli: non so bene come funziona,prima vorrei provare varie soluzioni con quello che ho. E se provassi ad invertire la fase dei tw? o di uno solo? quale? cosa andrei incontro? [:I]
e devo dire, quando aumento il guadagno dei tw non è che mi spiaccia perchè i suoni diventano ancora più limpidi, solo che anche in alto diventano taglienti (per esempio nell'inizio di Time dei pink floyd, con i tweeter tnv che ho a casa delle focal, e non sono nulla di che, c'è più controllo e più ariosità,però sono più freddi)
3) ma variando il passa alto woofer e la sua pendenza, mi variano di conseguenza anche tutti gli altri valori di freq? ovvero dovrò cambiare anche l'incrocio dol tw?
insomma, sono veramente alle prime armi, volevo avere qualche consiglio da chi ha maggiore esperienza, anche se devo dire il vero che qualche consiglio l'ho avuto. [:o)]
aggiorno dicendo che ho provato ad invertire la fase dei tw invertendo i cavi.
mi sembra che il suono sia più dolce,non grandi cose, ma meglio.
dite che possa incorrere in problemi?
no è un operazione che a volte si fa tranquillo
Hai provato con un'equalizzazione?
Nesun problema all'inversione di fase dei tweeter
La taratura la devi fare in base ai tuoi volumi preferiti di ascolto.
Provare, provare, provare. Buon lavoro
Qual'è il taglio più alto che puoi dare ai tw?..che se non ho capito male glielo imposti dalla sorgente.
no, lo taglio dall'ampli. max possibile 5khz. Fine woofer ed inizio tw coincidente. mi è stato dato da Max il consiglio di tagliare a 4,6khz, di non scendere sotto i 3,5khz.
da cosa si capisce se "induriscono"? Salire troppo col woofer creerebbe suoni impastati,diciamo un po' di confusione?
comunque invertendo la fase dei tweeter e togliendo un po' di medi (freq.sui 200hz se non erro)dall'eq della sorgente la situazione migliora. dai che ci siamo.
Ti consiglio di stare bello alto anche a 5kh e 6db di pendenza,si addolcisce di certo e comunque meno frizzante,i wf a 80 va bene,anche 60 pendenza 12db.dai che ci sei[Wink]
la pendenza del xover dell'ampli è 12db: con questa pendenza,mi consigli sempre 5khz?
prova,in fondo va a gusti,io preferisco un taglio molto alto,trovo che si addolcisca molto.la pendenza indica solo la velocità di discesa in frequenza,diciamo che a 12 è un buon compromesso.
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.957 06-07-2026, 16:34
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.845 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.206 23-12-2021, 02:20
  Consiglio kit 2 vie hertz Black Angel 32 7.721 26-05-2021, 07:41
  quale 2 vie cleviluna 9 2.426 26-05-2021, 02:53
