Box per Subwoofer
(01-12-2010, 23:05 )WinMX354 Ha scritto:
(01-12-2010, 21:38 )BassMonsterZ Ha scritto:
(01-12-2010, 09:13 )marco206spl Ha scritto: Proverei con 65lt........ condotto da 95mm......
Caspita...65 esce fuori bella grossa
ps: 95 mm di porta circolare? (immagino) e se si, che tubo ci dovrei mettere? e quanto dovrebbe essere lungo?
bella grossa?
sono 40 lt meno di quella che ottieni col programmino
segui marco i litri indicatoti sono queli giusti
95mm è il diametro
Diciamo che sapevo che 102 litri erano tanti ma sapevo anche che erano sicuramente sbagliati... comunque certo che seguirò le sue indicazioni.
Come detto 95mm è il diametro del TUBO da mettere.
Devi comprare l'AEROPORT, quello con le flange.
Wink
Ciare e Phonocar mi pare lo facciano.
(02-12-2010, 01:04 )marco206spl Ha scritto: Come detto 95mm è il diametro del TUBO da mettere.
Wink
una curiosità: ma se dovessi mettere un altro AA Assassin 12 in futuro la cassa quanto dovrebbe essere grande? immagino che con due cambi qualcosa e che la cassa non debba essere enorme...
Tendenzialmente si raddoppiano i litri, e anche il condotto va adeguato come superfice.
(02-12-2010, 23:18 )marco206spl Ha scritto: Tendenzialmente si raddoppiano i litri, e anche il condotto va adeguato come superfice.
Qualcuno ha una guida su come calcolare le misure del box? ne ho trovata una ma non mi ha aiutato molto...
Guida?
Che genere di guida cerchi?
Se devi trasmutare il volume in dimensioni fisiche, ti basta un libro di geometria, o puoi googlare tranquillamente.
Ad esempio per fare un parallelepipedo rettangolo la formula è Altezza x Profondità x Lunghezza.
Nel tuo caso, 65lt, puoi sviluppare un box che abbia le misure INTERNE 60 x 35 x 30 (in realtà fa 63lt ma è giusto per esempio e darti un idea delle diemensioni)
(04-12-2010, 22:37 )marco206spl Ha scritto: Guida?
Era semplicissimo,ho fatto un paio di misure e ho tirato fuori questo:
altezza 60
base 35
larghezza 33
LT: 69.3
(Ho chiesto dove ho acquistato il sub il litraggio e mi hanno risposto 70lt)
ps: come materiale bisogna usare il legno mdf no?
Mdf, il box è piccolo e non peserà eccessivamente.
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 998 22-10-2026, 23:45
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.361 22-10-2026, 23:01
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.194 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.908 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.139 26-07-2022, 03:06
