aggiunta tweeter
ciao ragazzi ho un sistema 2vie soundstrem rubicon ultima serie, volevo auntare la voce sl front, pensavo se era possibile aggingere un tweeter. è possibile? come bisogna fare? ho trovato sempre della linea soundstream dei tweeter già comprensivi di crossover che ne pensate?[8D]
che mettere un secondo tw non è una scelta corretta.
descrivi il resto del sistema, la musica che ascolti, come alimenti il tutto etc.
e cerchiamo di capire cosa non va (a tuo dire) nel tuo attuale impianto.
allora il sistema 2 vie è della serie rubicon, ed è pilotato da un ampli jbl gran turing 4 cali, che a sua volta fa funzionare nel rear 2 sisrema 2 vie serie gto.. nel cofano 2 sub serie tarantula in doppio reflex. ti spiego dove ho riscontrato il problema;
ascolto musica h&b, dance, commerciale ecc e mi capita che in alcuni passaggi quando sono al massimo i tweeter tendono a stridire. pegggio ancora se ascolto generi di musica con meno grequenze basse. tutte le regolazioni sono state fatte dal mio intallatore dice che per guarire il problema sarebbe da sostituire proprio il tweeter con uno migliore. io non so cosa fare per questo ho chiesto il vostro aiuto..[V]
non conosco il tweeter in questione, ma a mio avviso è un problema di taratura. un tw che stride, 9 volte su 10 è filtrato in modo non corretto (non elettricamente... ma acusticamente).
la taratura non è stata fatta da me perchè non sono capace di farla, ma dal mio installattore, quindi non ti saprei dire. secondo lui il tweeter non si può spingere più di tanto... lui dice che si potrebbe aggiungere un medio da 10 cm, così da regolare il tweeter più basso, e quello a cui non arriva il tw lo fa il medio...e anche di più.
ma in questo caso avrei da rifare il xover...
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.218 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.749 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.508 08-06-2026, 04:25
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.277 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 5.995 26-05-2021, 13:52
