filtraggio medio e tweeter
allora popolo del forum..
possiedo tw vifa XT25TG30 e midrange VIFA M11WG19..
il passalto sarà in attivo dall' ar 9887..
devo incrociarli in passivo,consigli?
i tw sono alla base del montante orientati verso di me.mentre i medi sono in portiera appena sopra la posizione classica dei woofer.l'auto è una golf iv..
aiutatemi!
non e' propio cosi semplice, o metti un semplice condensatorino per salvarti il TW o ti fai simulare con un apposito programmino il taglio ideale con relative attenuazioni ricavandole dai parametri thiele e small dei trasduttori(e poi te lo autocostruisci).
Oppure, vai da un installatore capace[Wink]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Io non gli incrocerei.Cioe,taglierei il tw con un 3,7mf e il medio lo farei lavorae a full range per sfruttarlo.O al massimo fare un passo alto dalla sorgente a 250hz.Condensatore sul tw e una bobina sul medio da 0.7 per non farlo salire eccessivamente.[8D]
scusami PbSound ma non mi sento di consigliare la tua idea al caro Marco
Tagliare quei tweeter cosi alti (10KHz) è un controsenso!
Sfrutta il tweeter dai 2,8KHz in su, la parte inferiore dello spettro la affidi al medio ed ai woofer. I medi in porta non farli scendere eccessivamente, ma cosa più importante vanno litrati creando un volume chiuso!
Attenzione ai tweeter, dovrai attenuarli molto in quanto sono parecchio sensibili mentre i medi lo sono molto poco, e hanno un modulo oltretutto molto alto!
grazie raga.. airjetline sai tutto ,no? [Wink] presto ti contatto..
Il tw deve lavorare da 2,8kz?Non è più un tw e un medio-alto allora.Cmq con quel taglio rischi di romperlo con 20watt,....secondo me non serve.[Smile]Mai sentito qualcuno che taglia i tw a 2.8.
non lo rompe. quel tw i 2kw di Ft li regge come nulla fosse.
semmai c'è da vedere come suona. e come TUTTI i tw tagliati molto in basso, si troverà a fare escursione sui salti dinamici di tracce musicali ricche di contenuto energetico in gamma media.
quindi, è fattibile ma non consigliabile.
...tutto è fattibile e sono d'accordo che non sia consigliabile,cmq parlavo in generale.
sarebbe da tagliare piu alto?
La posizione del medio potrebbe influire pesantemente sulla taratura, nel contesto 2 vie il vifa l'ho sempre tagliato a 2,8KHz con ottimi risultati, non l'ho mai inserito in un 3 vie in quanto preferisco far lavovare il medio come medio ed il tweeter come rifinitura, ma marco ricordiamo che li fa lavorare in porta quindi il taglio del tweeter nn deve essere molto alto, altrimenti dovrà scontrarsi con il fuori asse del medio sulle frequenze più alte
  attenuazione tweeter Uzzino 10 10.717 14-06-2025, 17:50
  Crossover al tweeter Fujiico 2 1.108 19-04-2021, 20:59
  Medio alto in Attivo e passivo Fabio84 8 2.485 02-05-2019, 05:48
  Crossover per medio-alta Rokki994 1 1.349 03-05-2018, 19:57
  attenuazione tweeter mauxxx 9 5.300 08-12-2017, 05:00
