Finale per discoteca,medio-alta da IMPATTO!!!
Qualcuno conosce finali di questo tipo,e dove comprarli?
Budget 200€,da 2 canali...
Mi serve un finale resistente,ed abbastanza potente,da usare su un carro carnevalesco....
Nessuno può aiutarmi?
Di quanti watt avresti bisogno? alimentazione a 12 o 220 volts? per 200 euro non c'è tanto..in giro....
Alimentazione 220 Volts...avrei bisogno di 250-300W RMS a canale (almeno le casse hanno questi Watt,mi sembra,ma non mi ricordo a quanti Ohm sono...forse 4...)
Io ho un Crox Attivo con cui divido bassi ed alti, più 2 Sub doppi da 46cm della Ciare col loro Ampli da oltre 1000Watt....
Appena posso posto le carateristiche delle casse!
Le casse da pilotare sono da 150W RMS e sono a 4ohm....
Cosa si può rimediare?
Uppo questa discussione,poichè mi serve l'ampli prima di carnevale.....
HELP!
dobito si trovi un ampli così potente a quel prezzo. a meno che tu nn prenda quelli di bassa lega ma la potenza dichiarata nn è mai quella.
Ampli di questo tipo credo che superino i 600 euro. a meno che tu nn voglia usare un ampli da spl per auto visto che è in un carro.. potresti mettere 2 o 3 batterie cariche in parallelo e collegarci poi 2 trombe ciare.
IMG Stage line STA-600!
Io lo utilizzo per sonorizzare sale da ballo in ville per matrimoni!
Azz nn avevo visto la risposta....
E dove lo acchiappo?
ciao,prenditi un bel alto mac 2.3 prezzo sui 300 euro e va che è una meraviglia,ne ho dati già via un bel pò ai giostrai che li torchiano per bene e non si sono mai rotti ....per ora.
  Da cassa passiva a cassa attiva sbattitene 1 620 26-08-2022, 09:45
  Filtro HOME da riparare...HELP!!!! Cannone1986 27 11.607 25-05-2021, 18:23
  Pre e finale Galactron MK 2016 - Mk2121 ????????? Viruz 3 4.739 25-05-2021, 09:03
  Quali Casse/diffusori da controsoffitto gakkio 2 1.635 24-05-2021, 17:32
  Consigli Hi-Fi, nuovo impianto parto da 0 Skull99 2 1.464 24-05-2021, 15:05
