info mini cooper
ciao a tutti mi sn appena iscritto ed avevo bisogno di una informazione.
Mi sto accingendo a compreare una mini cooper usata del 2006, ora pensandoci m è venuto un dubbio:
ma è possibile cambiare il frontalino k c è d serie?
ho guardato molte foto e in nessuna ho visto una sorgente diversa da quella di serie, ed è proprio per questo che m è venuto il dubbio.
se si puo cambiare cosa c è da fare d preciso?
un grazie anticipato a tutti coloro che mi risponderanno
se è del 2006 probabilmente è il modello vecchio denominato dalla sigla r53 (quella in produzione dal 2001 a fine 2006) mentre se è una delle prime r56 (modello in vendita attualmente)si può sostituire la radio ma è una cosa molto laboriosa. i pochi che modificano l' impianto tengono la sorgente originale recuperando dalle uscite amplificate delle uscite pre-amp per gli amplificatori e poi collegano il tutto agli ampli.
se posso darti un consiglio evita le cooper r53 per più motivi:
dopo i 70mila km rischi il cambio e devi farlo sostituire con uno di rotazione e sono + di 1000€ tra manodopera e cambio.
consumano tantissimo.
però si può cambiare la radio [Big Grin]
per quanto riguarda la r56 apparte il problema della radio non ci sono problemi particolari.
c'è 1 articolo sul giornale acs dove fanno vedere i processi per sostituire l'autoradio alla mini cooper.. è veramente assurdo il macello ke c'è da fare. si deve smontare mezzo cruscotto solo per togliere l'originale [xx(]
Ma un piede di porco??
Prendi una bella punto che con 2 fili di rame la sfili che è una bellezza
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Infatti o una bella opel zafira che infili le dita e tiri e ops!!lo stereo se ne e venuto!
  info per cambio autoradio su fiat idea tigrosalvatore 3 3.676 15-12-2011, 06:43
  Info per impianto audio Punto (anno 2007) PuntoClassic 11 9.805 13-03-2011, 23:11
  Impianto mini coper un pò urgente tigrosalvatore 3 1.721 27-08-2010, 23:35
  Info display A3 autoradio aftermarket diavolettoverde 5 2.623 12-04-2010, 16:45
