consiglio x primo impianto
salve a tutti, sono nuovo di questo mondo e anche mostruosamente impreparato ) vorrei sapere se con i seguenti prodotti già in mio possesso posso avere un impianto di buon livello :
FA : 2 woofer ciare cw 170 ( 165mm) da 150 w max , 2 tweeter ciare ct 200 (20 mm) da 100 w max.
FP : 2 x 2 vie coassiali ciare cx 131 (130 mm) da 150 w max
Sub ciare cs253 (250mm)da 250+250 w max in cassa reflex (progetto ciare).
ora siamo al dunque, come amplificatore ho un revac rp 206 ecco i dettagli :Amplificatore finale stereo a 1-2-3 canali con alimentazione a MOSFET e doppio crossover elettronico variabile.
Potenza massima W 2 x 70 (4 Ohm)
2 x 100 (2 Ohm)
Potenza nominale W 2 x 110 (4 Ohm)
2 x 175 (2 Ohm)
Potenza massima a ponte W 350 (4 Ohm)
Potenza nominale a ponte W 200 (4 Ohm)
Sensibilità LINE INPUT mV 100 ÷ 4.000
Sens. HIGH LEVEL INPUT V 1 ÷ 10
Risposta in frequenza Hz 15 ÷ 40.000
Distorsione tipica % < 0,2
Equalizz. BASS-BOOST dB +6/+12 (48 Hz)
Filtro passa basso Hz 40 ÷ 250
Filtro passa alto Hz 40 ÷ 250
secondo me la pecca più grande di questo impianto è l'ampli a purtroppo dopo essermi mosso su ciare il mio budget è sceso ) e nn posso per ora prendere un ampli migliore x il prezzo che ho trovato questo. ora scusate l'ignoranza ma vorrei sapere con questo ampli cosa posso amplificare e cosa mi conviene amplificare.grazie x le risposte e scusate ancora.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 741 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.022 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.638 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.723 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.434 07-02-2022, 20:35
