L'ampli va in protezione!!!
Ciao a tutti
ho già un post apento per la mia installazione ma adesso si è trasformato in un problema quindi lo metto anche in questa sezione
Sono appena riuscito a montare (con il vostro aiuto) l'amplificatore sualla mia 206 però adesso è nato un problema, appena alzo sobra la metà si acende la spia rossa e l'ampli va in protezione...
Da cosa può essere causato?
Grazie
1)la corrente sarà poca.....
2)come lavoro l'ampli a quanti ohm ?
3)si tocca la massa dell'uscita amplificata con quella dell'rca
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
143.7db 1 posto Maverick
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
la corrente è quella della radio come posso modificarla?
2)come lavoro l'ampli a quanti ohm?
Come faccio a saperlo?
qual'è la massa dell'RCA?
grazie mille
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da fishdolphin206</i>
<br />1)la corrente sarà poca.....
no aspetta non dirmi che hai collegato l'amplificatore all'uscita ATT, cioè quella per l'antenna elettrica... quella in teoria serve solo per dare l'input 12v per il remote control dell'amplificatore e accenderlo..
non puoi modificarla, se non l'hai fatto, passa un buon cavo di corrente dal polo positivo della batteria all'amplificatore, e quello stesso cavo(SE COSI FOSSE..), che hai collegato dietro l'autoradio, al remote del finale.
[b]2)come lavoro l'ampli a quanti ohm?
in genere gli amplificatori lavorano sui 4ohm, ma in base a come hai collegato i diffusori, l'impedenza(ohm) può cambiare.. leggi sul libretto d'istruzioni o mostraci come hai collegato i vari i canali d'uscita [Wink]
[b]3)si tocca la massa dell'uscita amplificata con quella dell'rca
l'rca non ha massa, pezz intendeva che ci potrebbe essere contatto tra i cavi rca e il filo di massa(quello nero o [-]) sulle entrate dell'amplificatore[8D]...
ma scusate........io sulla mia car ho collegato direttamente l'alimentazione dal positivo della batteria all'amply senza passare dalla radio.....e funziona a meraviglia...
ed è così che va fatto[Wink]
si fa cosi ma si usa il remote come switch elettronico
  AUDIO NON VA Loris96 4 1.531 21-12-2021, 02:51
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.157 24-06-2020, 18:09
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.128 03-05-2019, 07:36
  Dubbio cavo alimentazione per ampli Audioflac 13 6.268 03-11-2018, 17:47
  Problema BitTen o Ampli Tonin0 5 2.789 07-09-2018, 19:59
