problema con uscita sub..aiuto!
Ciao. Ho un problema. Il sub ciare cs160 che aveva acquistato purtroppo si è bruciato per la seconda volta. Io ho un vecchio amplificatore audison lr 605 xr che eroga 50 watt rms per 4 ch e l'uscita sub da 200 watt rms a 4 ohm o 290 rms a 2 ohm. Avevo collegato la prima volta il cs160 a 2 ohm e ovviamente si è bruciato; poi era ormai un anno che non aveva problemi avendolo collegato a 8 ohm (è un doppio bobina, si collega a 2 o a 8 ohm): quindi quanti rms gli arrivavano? Perché mi sembra strano che si sia fuso un altra volta. Siccome ho già un reflex in cui ci sta un ap da 16, voi cosa mi consigliate? Ci sono ap da 16 che tengono abbastanza rms (ciare o altro)? O magari dovrei installare una resistenza all'uscita dell'ampli? Chi mi aiuta?
il problema sicuramente non sarà la troppa potenza erogata, ma lo scorretto uso dell'ampli.. innanzitutto che alimentazione hai?
ho una batteria da 60 Ah...comunque il mio è un sub in cassa chiusa a forma di trapezio rettangolare con queste dimensioni:
Altezza: 21 cm
Lunghezza: 31 cm
Larghezza: da 19 cm a 24 cm
Questo è il ciare cs 160 con il relativo progetto della ciare per un reflex:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CS160.PDF
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...r/SW01.pdf
Era sbagliata la cassa secondo voi???
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.709 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.417 12-09-2026, 17:48
  Audio System F2-500 aiuto Darko03i1 6 1.037 23-08-2026, 22:17
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.878 08-07-2026, 18:36
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 3.940 03-07-2026, 20:09
