Come posizionare box nel bagagliaio!
Salve a tutti o mezza idea per cambiare progetto cioè acquistare 2 gzrw 30spl costrire il box da 110 litri netti con aerport da 12cm e amplificarlo con lo steg k203 che ad 1ohm eroga 1750 watts rms!Il mio primo dubbio è che se è un litraggio corretto nonostante io ascolto sia musica dance che hip hop?secondo dubbio è nel costruire la cassa devo mettere i sub in casse separate oppure unica da 110 litri?Ultimo dubbio è quello del posizionamento,meglio verso il portellone o verso la cappelliera che in tal caso verrà rimossa?Grazie per la vostra attenzione
Lo steg che hai citato eroga 1750 watt a 2ohm, non a 1[Wink]; comunque per i componenti e i litri penso sia rivolto più all'hip hop, ma aspetta la risposta dei più esperti!
Si scusami hai ragione infatti a 2ohm a me interessa!Ok grazie aspetto
Infatti è il contrario di quello che hai scritto, non è votato all'hip hop.
Il progetto scritto, 110lt port 12, l'hai per caso preso dal forum teamspl?
Magari da uno (pirla [:246]) col nick marco206?
110lt comunque, va benissimo; idem il condotto
Ciao Marco quindi 110 litri vanno bene sia per dance che per bassone!Comunque si l'ho preso da un certo Marco che se non sbaglio sei tu ihihihihihihih!Ma port da 16 non va bene?
si sono io.... port 16 no, rischieresti difficoltà nel trovare l'accordo, e se gli dai parecchi watt, mandi i coni all'altro mondo!
Ah ok Marco......io la faccio quindi da 110 litri meno spazio aeroport e cestelli si butta sui 100 netti!Non so li amplifico con lo steg k203 come scritto sopra che a 2ohm eroga 1750 watts quindi 725 (credo) per ogni cono!Correggimi se sbaglio qualcosa
Si, l'impedenza reale è diversa da quella teorica ma non farti troppi sbattimenti mentali, il k203 va bene, i coni vanno bene, il box scritto va bene, ti resta solo una cosa, trovare la lunghezza giusta del tubo di accordo e poi,
ENJOY IT [Wink]
Si va be quella con varie prove credo di accordare a 40 hz e si butterà su 20-22 cm!Ma la lunghezza va calcolata con tutte le flange?Cioe misuro dalla parte esterna della flangia fino all'altra flangia o ad esempio 20cm deve essere il solo tubo e le flange apparte?
Conta che la flangia ha una parte piu o meno dritta che funge poco da flangia, e piu da tubo di accordo, ma ripeto, non badare a questi dettagli teorici che nel tuo caso sono sprecati e nemmeno csapresti valutare;
Fai prove pratiche, che è 100 volte meglio.
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.931 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.328 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.966 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.037 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.158 05-01-2022, 01:55
