crossover autoradio problema
ciao a tutti, volevo sapere se è possibile se riproducendo una canzone SPL TEST con delle basse frequenze tipo da 20 a 40 e alzando a manetta è possibile danneggiare il crossover dell'autoradio, non sono sicuro ma dopo una svolumata, sui tweeter originali davanti ESCONO I BASSI e ovviamente quando escono, escono di una distorzione/fruscio forte anche a volume 10 bassissimo...
mi sono giocato la radio o solo qualche altra cosa? cosa potrebbe essere? Sad.... grazie in anticipo
sicuramente manderai all'altro mondo woofer e tweeter, ma l'autoradio non dovrebbe risentirne... Wink
l'autoradio è salva quindi, suppongo che abbia un crossover digitale sottoforma di integrato, sull'uscita originale 50wx4 quindi no problem è protetto in qualsiasi caso..
i condensatori e le induttanze in crossover passivo come si dimensionano, in base alla potenza massima? quindi con 700w massimi con carico di 1ohm devo calcolare la tensione e corrente c'è una formula specifica?
cosa???[?][?] non dirmi che all autoradio hai collegato altoparlanti con una resistenza risultante di 1 ohm??
no ovviamente sarei un pazzo sennò! stavo sfruttando l'occasione per fare la domanda che se conosco la potenza massima dell'ampli e il carico posso risalire alla corrente che dovrebbe uscire nel momento più critico dell'ascolto? mi serve per acquistare i condensatori di un certo voltaggio dilavoro
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 6.991 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.005 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.345 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.047 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.302 21-04-2021, 00:47
