carpower sonic 15: box, amplificazione
ciao a tutti ^_^
ho trovato un'offerta da un amico per un carpower sonic 15 (ne ha 2...uno lo prendo io...sono praticamente nuovi...suonato pochi minuti per prova...poi ha provato la macchina e con il cassone da morto dentro ha perso metà della ripresa...quindi ha deciso di rimenere su un singolo 12'' e suonare solo house, non bassone...ed io ne approfitto ahahah ^_^ ) quindi vi chiedo di darmi una mano per la decisione del BOX e dell AMPLIFICATORE per spingerlo a dovere eheheh
posto i parametri del sub ^_^
grazie a tutti in anticipo!
Impedenza (Z)
2x2#937;
Frequenza di risonanza (fs)
25Hz
Banda passante
f3-300Hz
Potenza max.
2x800WMAX
Potenza nominale (P)
2x400WRMS
SPL (1W/1m)
88dB
Elasticità sospensione (Cms)
0,13mm/N
Massa mobile (Mms)
310g
Fattore Q mecc. (Qms)
10,86
Fattore Q elett. (Qes)
0,52
Fattore Q totale (Qts)
0,50
Volume equivalente (Vas)
126 l
Resistenza ohmica (Re)
2x1,9#937;/1x3,8#937;
Fattore di forza (BxL)
19Tm
Induttività bobina (Le)
2x0,7mH/1x2,8mH
Diametro bobina
Ø 75mm
Supporto bobina mobile
Kapton
Escursione lineare (XMAX)
± 25mm
Superf. eff. membrana (Sd)
830cm2
Peso magnete
180oz.
Peso
15,6kg
che musica devi suonare?
solo esclusivamente bassone tipo lil jon...gucci mane....young jeezy.... ^_^
io starei sui 110-115 litri netti, se vuoi suonare solo bassone.... aeroport da 16 , accordo sui 30 hz .
mmm....90 litri quindi sarebbero pochini...?
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.812 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.297 04-08-2026, 23:31
  atomic apx 15 love_low_bass 6 3.788 27-03-2025, 19:52
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.923 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.004 12-05-2022, 17:03
