sub hx250d cassa chiusa o reflex?
Salve!
volevo sapere se il sub Hertz hx250d è meglio metterlo in cassa chiusa o in reflex?
e che differenza ci sarebbe?
si puo' collegare a 4 ohm?conviene?
grazie
tutto dipende da quello che cerchi e da cosa vuoi suonare...
x un basso secco e veloce cassa chiusa in pochi litri (da provare in base ai gusti personali)
x un basso profondo un bella cassa reflex
e poi x la configurazione dipende dall'ampli... se colleghi in serie avrai 8ohm: meno potenza ma piu controllo e qualità, se colleghi in parallelo avrai 2 ohm che ti darà si piu potenza meno qualità d'ascolto (sempre che l'ampli sia stabile)
comincia col dirci quali generi musicali ascolti di piu e con cosa andresti ad ampolificare[Wink]
l'ampli è l'audison lrx 5.1k che eroga 750w a 4 ohm e 1150w a 2 ohm, a 8 ohm non saprei!
i generi musicali vanno dal rock, al blues, al pop dance commerciale, alla musica italiana, non ascolto techno, hardcore, metal duro!
mi interesserebbe avere un basso non invadente, morbido, non mi interessa che abbia tanta pressione, ne potenza, prediligo la qualità del suono!
allora vai di cassa chiusa. perdi un pò di MOL, recuperi in smorzamento.
Cosa sarebbe la MOL? [Big Grin]
in cassa chiusa rispetto al reflex perdo in potenza e acquisto qualcosa in qualità?
La MOL è il livello massimo di uscita: per distorsione di intermodulazione totale non superiore al 5 %
megane ha scritto:
[quote]
Ah capito, grazie[Big Grin]
x qnt riguarda la diff tra cassa chiusa e reflex ho detto giusto?
meglio collegarlo a 2 ohm o a 8?
8 ohm cassa chiusa, suona davvero con molto controllo, e con una buona velocità ai transienti. però occorre abbondare un pò con i litri, per recuperare un pò in estremo basso, ed avere un finale che a quella impedenza riesca ad erogare potenza sufficiente.
l'ampli con cui lo piloterei è l'audison lrx 5.1k che pero' a 8 ohm non so qnt eroga perchè sul sito non c'è scritto, c'è solo a 4 e a 2, secondo te è sufficiente?
i litri più o meno quanto dovrebbero essere per l'hx250d?
Messaggio di sq86
Salve!
grazie
Indipendentemente da quelo che vuoi suonare
La differenza tra cassa chiusa e reflex è la sequente
gli altoparlanti hanno due emissioni una anteriore e una posteriore in cassa chiusa chiudi quella posteriore in cassa con reflex invece hai tutte e due le emissioni.
detto questo hai un sub hx250d il "D" Sta per doppia bobina da 4 ohm
che cosa significa che il 4 ohm mono non lo potrai mai fare sfruttando la doppia bobina, a meno che non suoni con una sola bobina cosa questa che ti sconsiglio di farlo me lo hanno sconsigliato anche a me non so per quale motivo "forse qualcuno sarà in grado di spiegarcelo".
Dicevo con la doppia bobina da 4 o lo metti in serie e diventano 8Ohm
o in parallelo 2ohm.
Tutti gli amplificatori Audison ad eccezione dei THESIS non prevedono alcun utilizzo a 8ohm.
Per quanto riguarda litraggio della cassa chiusa 16 litri vanno benissimo mentre in reflex circa 21 litri con foro da 7cm.
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.304 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.439 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.026 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.930 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.202 03-05-2022, 17:16
