Opel Corsa D come potenziare?
Salve a tutti, ho una Opel Corsa D del 2009 con sorgente CD-30MP3 con ingresso AUX, 7 casse di serie. Il mio problema è solo che avendo preso il computer di bordo non posso sostituire la sorgente altrimenti perdo i tasti che lo regolano e alla fine non posso nemmeno più cambiare ne luminosità ne ora, proprio nulla insomma. Io vorrei sapere se mantenendo quella sorgente si potrebbe fare qualcosa per migliorare l'impianto di serie oppure se è meglio non buttare via dei soldi per questo visto che tanto la sorgente è pur sempre di serie...
ciao..lasciando la sorgente originale puoi o adottare un amplificatore che abbia le entrate hi-level ( ovvero invece dei cavi rca il segnale se lo prende direttamente dai cavi che arrivano alle casse ), o adottando un processore audio ( tipo audison bitone ) che converte il segnale di uscita della radio in pre out o ( soluzione meno elegante ) con dei convertitori pre...ovvero una scatolina in cui da una parte entra il sengale dalla radio ( sempre attraverso i semplici fili che in teoria arrivano alle casse ) e te lo converte in uscite pre a cui puoi attacare qualsiasi ampli. una volta che puoi mettere l'amplificatore il resto è storia [Wink]
Se ti interessa piu' qualita', ci sono dei componenti che suonano molto bene gia' con la sola amplificazione dello stereo originale, tipo Coral Monza o TDK600,ecc
Ovvio che dovrai curare bene l'installazione, appesantire le porte, creare supporti adatti e magari metterci un ampli discreto usando uno dei sistemi gia' citati, se vuoi sfruttare al massimo quello che andrai ad acquistare.
Messaggio di razzox
audison bit-one, versione .1
o se no, al prezzo del bit one, c'è una 4° soluzione che ho usato sull'auto di un amico con la tua stessa esigenza... ovvero lettore dvd ( della marca che più ti aggrada ) nel cassetto porta oggetti e monitor-specchietto retrovisore. in questo modo la radio di serie rimane dove è e con tutti i suoi bei comandi. il lettore dvd è nascosto nel cassetto e lo puoi pilotare col suo telecomandino leggendo le informazioni di riproduzione sul monitor... la spesa è anche inferiore del bit one ( ovviamente in base al lettore dvd che prendi ) e ci guadagni il lettore dvd in auto. il tutto camuffato alla perfezione e bypassando l'intero inpianto della casa
soluzione alternativa simpatica.
ma il bit one consente non solo l'espansione del sistema pilotando eventuali finali.
c'è un dsp che fa tante di quelle cose... [Wink]
e come darti torto ? [Wink]
però mi piaceva esporre tutte le varie soluzioni così potrà scegliere in base alle proprie "ambizioni"......ovvio che poi può anche abbinare il lettore dvd al bitone potendo così usufruire della connessione ottica.
Quoto i bit one
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
  opel astra H con cd30 - opzioni? :ary: 6 2.713 08-02-2020, 01:38
  Impianto Corsa D Majorzz90 42 23.858 16-07-2018, 20:23
  Opel Tigra 1997 display cruscotto daimakamura 2 1.601 23-04-2018, 17:16
  Opel Astra SW '98 - Cambio casse di serie 123456456rf 14 12.593 24-07-2011, 07:02
  Rimpiazzo Autoradio OPEL ATSRA 99 jaydj 15 8.433 15-05-2010, 05:14
