aiuto ...come li collego?
ciao ragazzi vi spiego la mia situazione:
devo collegare 4 AD W600 4ohm (2 per porta) a un furi HQ2200!
Furi HQ2200
Amplificatore classe A/B, valori dichiarati:
50x2 a 4 ohm
100x2 a 2 ohm
200x2 a 1 ohm
400x2 a 0,5 ohm
800x1 a 1 ohm
Circuito di ritardo accensione 1 secondo e "soft start"
Thd a 1Khz 0,0200%
Frequency response 10Hz-40kHz
S/N ratio >100 dBa
Fattore smorzamento: 500
Bass Boost: 0-12Db/45Hz
Sensibilità input: 200mV-5V
-come li collego?
-a che impedenza mi lavora l'ampli?
-quanti watt arrivano ad ogni ap?
-era meglio avere i w600 a 2ohm?(sono ancora in tempo a cambiarli)
grazie in anticipo a tutti!!!
sorgente da decidere --> 2din con navi
tweeter+medio --> PRS a900
doppio woofer --> PRS a900
Hertz ml3000(cassa chiusa 25l) --> Steg k2/02
in garage (Furi hq2200 e bit ten)
Ciao, credo che la soluzione migliore sia collegare i 2 wf per porta in parallelo. L'ampli lavora a 2 ohm tranquillamente, quindi non lo stressi piu' tanto. Ottimi componenti, tanto per completare il quadro, cha altri altoparlanti monti?
Ciao
ciao cuma75 grazie per la risposta per adesso ho i componenti in firma ma l'istallazzione è rinviata a settembre!
quello che non capisco è:
mettendoli in parallelo l'ampli lavora a 2 ohm quindi manda 100w rms a canale ma al singolo woofer arrivano 100w o 50w si dimezza la potenza???
te lo chiedo perche so che i W600 vogliono tanti watt e gia 100 mi sembrano pochini[:p] figuriamoci se ne arrivano 50[Sad][Sad][Sad]!!!!
grazie ancora per le risposte!!!!
Ciao
Per quello che ne so io, e non e' molto, per l'amplificatore e' come se l'altoparlante fosse uno solo ( un singolo wf da 2 ohm) ed eroga di conseguenza 100 watt.
Credo , vista la bonta' dell'ampli, che non avra' problemi a far suonare i tuoi wf; comunque al singolo wf dovrebbero arrivare un 100naio di watt.
Comunque non e' poi tanto una questione di numeri -50-100-200-, quanto di qualita' dell'ampli, e il tuo e' un signor ampli...
Ciao
No, la potenza inviata è quella. Se l'ampli vede un ap in serie o parallelo che siano, risponde inviando un tot di potenza dovuta all'impedenza che ne deriva dal carico, ma se gli ap collegati sullo stesso canale sono 2, per forza di cose la potenza inviata dall'amplificatore si divedera' in due su ogni ap.
Se il tuo ampli eroga 100watt rms a 2 ohm e hai collegato sue woofer in parallelo per ottenere tale impedenza, ad ogni woofer arriveranno 50 watt.
Non preoccuparti dei watt. Meglio pochi ma buoni.
Ci sono amplificatori che con 20 watt buoni smuovono woofer parecchio difficili. Un altro amplificatore con 10 volte quei watt puo' non fare altrettanto.
Il Furi è un buon ampli e i suoi watt sono sottodichiarati, quindi avrai piu' di 50 watt a canale, e soprattutto, sono ottimi watt.
Vai tranquillo [8D]
Ecco, cosi' ci siamo tolti il dubbio in 2....
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">cuma75 ha scritto:
<br />Ecco, cosi' ci siamo tolti il dubbio in 2....
[8D]
grazie a tutti per le risposte
se invece cambio i w600 con i w600 a 2ohm mettendoli in parallelo l'ampli mi lavora a 1ohm e ottengo 100w per woofer?
ho detto una cazzata?
è solo per sapere se ho capito come funziona il calcolo!
Esatto, se l'ampli eroga 200 watt a canale.
Pero', scendendo di impedenza avrai maggiori assorbimenti di corrente, l'ampli scaldera' di piu' e perderai controllo sui woofer.
dici che è una grande perdita di controllo o ci puo stare?
cosa mi consigli guardando il resto dell'impianto?
non vorrei che poi mi soffocano la medioalta!
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.155 15-04-2021, 01:55
  Kia carens aiuto impianto audio Max70 2 1.217 05-09-2019, 18:26
Lightbulb Problema impianto aiuto! Andreapasquale 6 2.658 10-10-2018, 07:35
  aiuto montanti parabrezza Golf mk5 Puppetnation 5 2.358 06-09-2018, 21:09
  aiuto riconoscere + e - cavi altoparlanti zuccoboy 7 5.077 01-08-2018, 00:21
