Ant + Sub + Ampli cosa scegliere tra questi?
Ciao ragazzi volevo alcuni chiarimenti perchè sto cercando di comporre il mio impianto. Non sono molto esperto nel campo per questo mi fido di voi...
Innanzi tutto la musica, ascolto house, qualcosa di minimal/techno (serate piuttosto) e poi madonna, vasco rossi, robbie williams e altri di quei generi lì diciamo.
Non cerco un impianto Spl oppure sofisticato e professionale ma un giusto impianto con un giusto compromesso per ascoltare quella musica come si deve, non voglio neanche che debba fare un casino della madonna l'importante e che dentro si senti bene! Budget 350 (ampli, sub, cavi e fronte)
Partiamo dalla sorgente: Ho un Alpine 9853r è abbastanza buono e quindi monterò quella!
Anteriore indeciso tra: Morel tempo 6' - Coral mk 165 - Target audio tdk 600
alcuni mi hanno detto di mettere le morel come materiale e qualità suono, mi hanno consigliato anche le monza perchè fanno bene il loro dovere mentre per le Tg mi hanno detto che hanno un buon rapporto Q/P
voi che dite?
Posteriore: alcuni mi dicono di eliminarlo, altri mi dicono mettici un paio di 13 anche della target e le porti sullo stereo.
Adesso viene la parte ove sono meno esperto sub, ampli e cavi.
Per quanto riguarda il sub, qualcosa che non sia molto grande anche perchè il cofano della grande punto è molto ridotto ed il budget anche perciò non posso esagerare! Ho visto qualcosa tipo Coral EVB 321 (125€ compreso d'incasso) oppure un Target 260 (125€ sempre compreso di box) poi ci sono altri sub però da incassare e sinceramente non sò cosa mi conviene fare.
Ampli: tutti mi consigliano un 4Ch 2front 2sub voi che dite? ovviamente sarà da comprare usato ma qui non ho idea su cosa puntare, conosco poco.
Parlando invece di cablaggi, sono importanti anche questi e dovrei prendere 2 RCA modesti, 5m di cavo alimentazione + (non sò di mm^2) 1.5m di - e i cavi di segnale.
Scusate la lunghezza ma ho cercato di darvi più info possibili, ringrazio tutti i partecipanti al mio topic
ciao e benvenuto... il budget è troppo striminzito per prendere qualcosa di decente.... con 350 euro riesci a prendere un buon 2 canali (usato), un kit 2 vie per il fronte e i cavi..... a meno che tu non voglia cineserie ebayane, il sub non rientra nel budget.
Comincia con un buon fronte amplificato e curato a dovere e più in la penserai ad un subbettino[Wink]
Ciao Hertz allora per l'ampli il 2ch lo mando solo all'anteriore, e come kit quale mi consigli di prendere tra i sopra citati? Ciò significa che prenderò in futuro un'altro ampli e il sub giusto?
E invece il sub della coral non va bene?
per il genere che ascolti l'mk coral è ok ... per il sub non mi pare il caso di prendere quelli già in box... con gli stessi soldi lo prendi senza box e lo costruisci tu in base ai tuoi gusti musicali e alle tue aspettative.
E per l'incasso stiamo sulla 50€ 60€ vero?
Se riesci ad incollare 4 pezzi di legno neanche li superi i 50€ compresi accessori vari
Ok quindi a questo punto mi compro un sub senza incasso! E su cosa posso andare?
Ragazzi mi date qualche marca di ampli modesta?
tutte e nessuna[Wink]
un progetto interessante per le tue esigenze (ho appena fatto una GP con lo stesso progetto) potrebbe essere il seguente:
- Kit anteriore ESK165 hertz (più indicato rispetto il morel, dato che ascolti tecno e pop/rock).
- sub Hertz ES250, in un box mdf (non quello della casa, che lo fanno pagare un fottio) chiuso, con parete posteriore inclinata, fonoassorbente interno, vaschetta portacontatti,
moquettato esternamente, 24 lt interni.
- amplificatore carpower HPB-604 quattro canali.
cavi necessari (1 coppia RCA, cavo alimentazione e massa da 6awg, portafusibile per cavo alimentazione, 2 mt cavo 2x4mmq per collegamento ampli/sub)
siamo dentro il budget.
  DSP quale scegliere? jojostyle90 0 583 17-10-2022, 11:17
  Ampli per morel supremo PowerShop 4 1.586 06-08-2020, 22:15
  consigli batteria e ampli mazzo 3 1.555 30-10-2019, 23:34
  Consiglio ampli per sub fra77 3 1.914 25-10-2019, 01:54
  Consigli ampli per Focal FX 165 Faber75 5 2.912 22-10-2018, 23:06
