amolificatore gzra 1.1000 d
salve a tutti come da titolo possiedo un ampli ground zero mod. gzra 1.1000 D avevo chiesto info su un altra discussione ma mi sembra ke sia questa la sezione giusta per poter parlare dei miei dubbi.
passiamo ora alle domande a breve colleghero 2 sub hertz hx 300 d ( sub a doppia bobbina da 4 ) e li faro funzionare a un ohm ma devo fare qualke collegamento diciamo speciale nella ampli per farlo funzionare a un ohm ?
quste sono le catteristiche dell ampli :
1 x 450 WRMS @ 4 ohm (14.4V, 1% THD)
1 x 800 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 1200 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 950 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 10% THD)
1 x 1450 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 1% THD)
passa-basso regolabile
regolabile filtro subsonico
bass boost 0 - 15dB
spostamento di fase 0 - 180 °
RCA (stereo) ingresso
Bass incl remoto 5 m / 16,4 'cavo
perche mi porta 2 volte la dicitura un ohm ma con vattaggio diverso ?
qualcuno mi parlava di distorsione ma cosa significa ?
e poi se collego ad un ohm c'è pericolo ke brucio qualcosa (ampli o sub )?
Questo è il link dove si vede l ampli :
http://www.ground-zero-audio.com/13_down...zraxii.pdf
scusate in anticipo se il link è in lingua straniera ma nn l ho trovato in italiano
RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE TUTTI PER LE VOSTRE RISPOSTE KE CHIARIRANNO OGNI MIO DUBBIO
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
Ciao, no ,, il sub avendo 2 bobine da 4 Ohm può essere collegato in parallelo e poi ancora in parallelo con l'altro sub per far vedere all'amplificatore un'impedenza di 1 Ohm.
le misure che vedi ad un'ohm sono diverse in quanto una misurata con una distorsione inferiore o con una tensione inferiore,
le hai riportate indentiche ma hai sicuramete letto male o scritto sbagliato...[Wink]
ciao
  Zapco sp 1000.1 Black Angel 9 5.136 26-05-2021, 10:22
  Collegamento: 9887r e EP 4 X - PDX 1.1000 Greg89HCW 4 2.682 25-05-2021, 17:37
  alpine pdx 1.1000 chi lo ha sentito????? poggiomelody 6 2.599 24-05-2021, 14:29
  Amplificatore Crunch GPX 1000.4 macroncode 2 1.778 03-07-2020, 19:57
  Zapco SP.1000.1 problema help slt90 32 14.977 06-03-2019, 20:36
