box doppio ascendant audio chaos 15 "
salve ragazzi, mi interesserebbe sapere come fare il box per due ascendant audio 15 chaos ...per chi li ha provati in che box stanno meglio e con che accordo?? in più la cassa push pull?? e la cassa per spl è più grande o più piccola della normale ??!! io almeno credo che per spl diventi più piccola...
ciao, posta i parametri e dicci cosa vuoi suonare [Big Grin]
Push pull?
LOL! [Big Grin]
Non tirare in ballo argomenti a te in realtà sconosciuti, finisci solo per confonderti.
Hai la microcar tu o sbaglio? Se fosse cosi non ho idea di quale sia la Fs, e prima di farti rompere i coni preferisco non dirti nulla, se non di rimpicciolire piano piano il box, con litraggio di partenza lo stesso di quello per suonare.
bene allora...un pò mini è la mia car... cmq è una ford fiesta mk5 e dovrebbe avere approssimativamente una frequenza di risonanza pari a 60-64 hz... ( misurata su altre fiesta ) poi io ascolto hip hop e discese all' infinito...xd sicuramente per questo ci vuole una cassa mastodontica... per questo pensavo al push pull...! poi pensavo all' spl perchè se la cassa non stà sotto il pannello secondo il regolamento posso inserirmi solo in categorie che non farebbero per me...specifico ch ci vuole un altra cassa e se è più iccola magari ci entra...cmq i parametri sono...
Coils/Dual 1 #937; / Dual 2 #8486;
Re/0.75 #937; / 1.5 #8486;
Fs/27.3 Hz / 27.1 Hz
Qms/6.58 / 6.62
Qes / 0.47 / 0.47
Qts / 0.44 / 0.43
Mms / 257 g / 260 g
Sd / 810 cm^2
Vas / 121.8 l
SPL / 89 / 89 1W/1m
Bl / 11.4 / 16.9 Tesla Meters
Xmax / 21mm (one-way)
rms / 800 w
bhè i dati l' ho dati ...nessuno sà ripondermi !??!?!?!
io farei 220-230lt aeroport da 20 per suonare.
Per spl, sei un po costretto; o parti da 120lt a scendere sempre aeroport da 20, oppure togli un cono e lavori con uno solo, ma avresti un impedenza piu alta.
a me hanno detto che per suonare ci vogliono dai 140 ai 160 litri per questi sub..infatti mi dicono che questi suonano in relativi pochi litri... io ho infanti ho 155 litri mezzi lordi...nel senso che bisogna togliere i litri dei m+agneti dei sub e del reflex che ne dici?? mi conviene mettere i due 38 o metto due 30 ascendant chaos ?? siccome voglio più discesa mi conviene mettere questi rispetto ai 30 ground zero??
a te hanno detto, io ti dico, quindi?
Hai chiesto una precisa cosa, e ti ho dato una risposta, vedi tu che fare.
sospettavo anchio che non andasse bene... mi sembrava un pò strano per questo ho chiesto...vabbè ora mi sono deciso di mettere i trenta e non se ne parla più più così metto anche la seconda batteria dietro...un tempo non sò se ricordi mi hai consigliato di mettere uno zapco 2000 e due ground zero 30 spl con due fam 80...e devo dire che l'idea è stata bene accetta...però ho cambiato idea sui sub perchè mi dicono che gli ascendant chaos scendano di più rispetto ai ground zero...niente da togliere ai ground zero mi piacciono un sacco ma amo le discese... volevo un tuo parere su questi due sub le loro differenze e i pregi... cmq se dovessi mettere due ascendant 12" che cassa mi consigli?? questi sono i parametri :
coils dual 2 ohm
re 1.5 ohm
fs 29.9
qms 5.87
qes 0.41
qts 0.39
mms 209 g
sd 480 cm^2
vas 43.7 l
spl 86.4 1w/1m
bl 16.9 testa meters
xmax 21 mm
rms 800
grazie ancora...
c'è nessunoo??
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.301 10 ore fa
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 5 4.007 10-04-2026, 22:06
  atomic apx 15 love_low_bass 5 3.891 27-03-2025, 19:52
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.004 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.990 06-08-2021, 15:46
