ampli va in protezione anche senza cavi attaccati.
Salve...ho un problema che non riesco a risolvere in essun modo Sad
ho un amplificatore soundstream lw 4.620
woofer hv165l
tweeter ht25
crossover 2w30
sorgente jvc un din....
adesso vi spiego in poche parole da 4 o 5 giorni a questa parte ho un problema....il mio ampli va sempre in protezione cioè l'ho accendo e va in protezione dopo 1 secondo...
per capire cos'era ho staccato direttamente rca e fili altoparlanti dall'ampli quindi ho rimasto solo massa positivo e remote....ma niente da fare sempre la stessa cosa....
ho provato a fare un ponte dal positivo che va all'ampli sul remote..ma niente...
il giorno dopo casualmente ha funzionato di nuovo tutto...ma adesso ci risiamo...oggi come ho smonatto lo stereo eccolo che l'ampli fa di nuovo cosi...ma non può essere quello perchè ho tutto scollegato...adesso mi viene un dubbio...
l'unica cosa che non ho controllato è la massa...cioè è collegata al telaio..ma tra l'occhiello e il telaio c'è la vernice...può essere quello ma non avrebbe dovuto farlo gia dall' inizio?da quando ho montato l'ampli?
oppure puo essere il cavo del positivo ? è 8ga..il fusibile è da 40a e il portafusibile è a 10 cm dalla batteria...il positivo è lungo 5 mt....sulla tabella dei cavi..essendo che il mio ampli è di 600 watt rms e che il positivo è lungo 4-5 mt...ci vorrebbe un cavo da 4 awg...ma non penso sia quello il problema...
per iniziare prova a sistemare massa(svernicia) e se puoi metti un cavo migliore(anche volante)
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 7 1.519 10 ore fa
  Consiglio ampli luxman Paolo80 7 1.936 09-10-2026, 17:19
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.794 15-09-2026, 22:52
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.578 20-08-2026, 18:06
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.690 13-07-2026, 14:26
