Volume BOX
Il sub verrà collegato a uno Z150 in un impianto di Sq dove ascolto prevalemtemente rock e pop e avrei bisogno del Vs. aiuto nel calcolare il volume corretto per un sub rainbow hammer da 10" ecco i parametri
Bezeichnung: 10" Hammer
Gleichstromwiderstand [Rdc]: 3,80 Ohm
Impedanz @ 1 kHz [Zn1k]: 26,50 Ohm
Impedanz @ 10 kHz [Zn10k]: 102,00 Ohm
Resonanzfrequenz [fr]: 42Hz
Mechanische Güte [Qms]: 3,57
Elektrische Güte [Qes]: 0,46
Gesamtgüte [Qts]: 0,41
Äquivalentes Luftvolumen [Vas]: 29,3Liter
Effektive Abstrahlfläche [SD]: 326,9cm²
ho quindi impostato questi parametri nel foglio Unibox, ero interessato a farmi un box chiuso
Vi allego quanto calcolato.
.xls   RAINBOW HAMMER 10.xls (Dimensione: 40.5 KB / Download: 7)
E' corretto ?
andrei sicuramente di chiusa in un box tra i 15 e i 25 litri a seconda dei generi ascoltati.
Prova con 20 litri e fonoassorbente sulle pareti.
(10-01-2011, 19:55 )Hertz89 Ha scritto: andrei sicuramente di chiusa in un box tra i 15 e i 25 litri a seconda dei generi ascoltati.
Anch'io ero di stare in quell'idea, 20 litri netti, addirittura il il foglio rainbow, che allego, riporta 16 litri ma mi sembra un po' poco.
.pdf   RAINBOW HAMMER 10.pdf (Dimensione: 39.4 KB / Download: 3)
20 litri va bene... vai tranquillo.
(10-01-2011, 20:51 )Hertz89 Ha scritto: 20 litri va bene... vai tranquillo.
Grazie 1000 per il consiglio
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 1 3.340 12-06-2026, 21:33
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.978 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.047 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.168 05-01-2022, 01:55
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.964 06-08-2021, 15:46
