CONSIGLIO CAVO AUX
Salve ,avrei una domanda da farvi vorrei collegare un mp3 alla radio di serie della fiat g.punto ,, ho visto dal retro della radio le uscite con i pin che sono i primi 2 o 3 se non erro .... per collegare l'mp3 basta un semplice cavo che porti fuori gli aux oppure serve qualche altro cavo ...........che cavo mi consigliate (sotto ho messo l'immagine di quello che intendo ,, basta solo quello ) grazie se mi rispondete .......
Allegati Anteprime
(27-02-2011, 01:04 )Alex31 Ha scritto: Salve ,avrei una domanda da farvi vorrei collegare un mp3 alla radio di serie della fiat g.punto ,, ho visto dal retro della radio le uscite con i pin che sono i primi 2 o 3 se non erro .... per collegare l'mp3 basta un semplice cavo che porti fuori gli aux oppure serve qualche altro cavo ...........che cavo mi consigliate (sotto ho messo l'immagine di quello che intendo ,, basta solo quello ) grazie se mi rispondete .......
Si il cavetto che hai postato nella foto va benone...
L'uscita aux dello stereo di serie cosa porta dietro? i 4 pin? in tal caso ti servirebbe un cavetto diverso da aggiungere a questo...
Sotto ho caricato la foto dello schema della radio ..........e i pin mi sa che
sono 3 ..........comunque grazie
Allegati Anteprime
  Dimensione cavo Subwoofer Passione 5 2.651 17-08-2026, 15:10
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 868 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.377 21-06-2026, 17:42
  cavo sub Van den Hul megav100 5 2.008 11-06-2026, 15:21
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.679 10-06-2026, 22:29
