Golf 3 e montaggio woofer
VORREI CHIEDERE A CHI POSSEIDE UNA GOLF 3 DOPO è POSSIBILE INSTALLARE UN WOOFER DA 20 CM NEL FRONTE ANTERIORE.
NELLE PORTIERE CE IL POSTO PER UNO DA 16,5. IL RESTO DELLLA PORTIERA E FATTA DI LEGNO SPESSO SOLO QUELCHE MM.
COME POSSO FARE????ANCHE FACENDO UN PO DI BRICOLAGE
GRAIE[Wink]
ricrei in mdf una tasca per woofer da 20 e la fissi al posto di quella vecchia. Dopodichè passi lo stucco per uniformare il tutto e poi rivesti. Evita aggiustamenti fai da te perchè vai per peggiorare le cose. Crea una tasca nuova o magari vedi se vendono degli adattatori perchè la Golf non la conosco sotto l'impiantistica audio.
TONY89
penso che devi fare delle tasche di legno
o le compri
che altoparlkante avresti intenzion di mettere
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
143.7db 1 posto Maverick
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
falle in mdf
TONY89
oppure multistrato ma con uso accurato di stucco di vetrorestina
stucco metallico e resina
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.913 29-05-2026, 17:46
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.755 26-05-2021, 14:31
  alimentazione golf V mioro87 2 2.193 26-05-2021, 13:07
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 2.780 26-05-2021, 12:40
  woofer su anello mdf nico156 5 2.579 26-05-2021, 10:49
