Woofer depth
Ragazzi, riguardo il woofer, cosa cambia tra il woofer total depth e il woofer mounting depth? Cioè per vedere se il woofer entra nella portiera quale dei due parametri devo guardare?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
(14-03-2011, 16:31 )Mark Ha scritto: Ragazzi, riguardo il woofer, cosa cambia tra il woofer total depth e il woofer mounting depth? Cioè per vedere se il woofer entra nella portiera quale dei due parametri devo guardare?
secondo me sta nella quotazione dell ap compresa la membrana e tutto ciò che contribuisce a creare spessore mentre il mounting depth comprende la quota del magnete..
ma anche noBig Grin
Si per il montaggio devi vedere (appunto) il mounting depth.
Una sarà la profondità del componente compresa la parte che "sporge" verso l'esterno (e questa penso sia la total depth), mentre la "mounting depth" penso tenga semplicemente conto di tutto quel che "entra" nel foro del supporto su cui lo stai montando...
http://www.monacor-ost.com/katalog/JPG/4...01680Z.jpg
In un caso come questo la total sarà di 98 mm mentre la mounting di 98-8 = 90 mm
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.522 08-06-2026, 04:25
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.924 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.564 08-01-2026, 17:58
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.411 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 4.578 07-07-2021, 05:56
