woofer 8 ohm per collegamento in parallelo
Ciao genteBig Grin
dato che nel progetto che sta avanzando dovrei rifare la cartella per un woofer da 16 perchè non mettere direttamente il doppio woofer dato che sarebbe un futuro step.
Ora sorge il problema se cosi vogliamo chiamarlo....
un doppio woofer vhe suona a 4 ohm se collegato in parallelo diventerebbe 2 ohm riducendo la qualità del suono quindi mi appello a voi per darmi una cultura di ap doppia bobina da 4 ohm che siano qualitativamente orientate all sq il più possibile. Quindi marche, modelli che rispettino tali caratteristiche? come budget max 100 la coppia? si troverà qualcosa?
oppure altre soluzioni per non perdere efficienza degli stessi ap?
vi ringrazio e saluto
ci sono i focal kr2 da 2 ohm ,Big Grin li colleghi in serie ed hai 4 ohm
(16-03-2011, 09:27 )megane Ha scritto: ci sono i focal kr2 da 2 ohm ,Big Grin li colleghi in serie ed hai 4 ohm
altri???Big Grin
Cerchi un midbass che si incrocia con? Quanti?
(17-03-2011, 17:42 )marco206spl Ha scritto: Cerchi un midbass che si incrocia con? Quanti?
Per rispondere al tuo quesito...non ho frequenze di incrocio in mente. la discussione l'ho aperta essenzialmente per valutare la configurazione del doppio woofer in porta senza scendere di impedenza nel loro pilotaggio ho chiesto qui perchè non sono a conoscenza di prodotti con tali caratteristiche..attualmente sono a conoscenza dei focal suggeriti dall'utente megane e della serie CS della ciare mediante il loro catalogo..
A me piacciono parecchio i monacor sp6/100 pa ,così come i fratelli maggiori sp8/150pa (da 20cm). Sono singola bobina da 8ohm ciascuno, quindi montandone 2 avresti un'impedenza di 4ohm e qualitativamente non perdi una virgola Wink Come tweeter puoi incrociarli con un monacor dt254. L'accoppiata rende parecchio e si presta ad un orientamento sq come da te richiesto Wink
Oltre tutto costano molto meno di 100 euro a coppia Big Grin
rico segui l'ottimo consiglio di mdp Wink
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(19-03-2011, 00:06 )Forno Ha scritto: rico segui l'ottimo consiglio di mdp Wink
io ho avuto il problema analogo al tuo, 2 ohm mi sapevano troppo di distorzione, ma forse è una mia fissa...comunque ho optato per un amplificatore a 4 canali, usandolo a ponte con le 2 coppie di woofer in serie, per un totale di 8 ohm a ponte, che sarebbero i classici 4 ohm a canale, se hai la possibilita di cambiare ampli e soprattutto hai gia i woofer questa potrebbe essere una soluzione
(18-03-2011, 09:33 )Rico Ha scritto: attualmente sono a conoscenza dei focal suggeriti dall'utente megane e della serie CS della ciare mediante il loro catalogo..
La serie CS ciare sono dei sub.......comunque io ho fatto la tua stessa pensata....ho messo il doppio 20 a sportello,non volevo perdere qualità e controllo dall'amplif,ho ho messo come detto da mdbpalermo doppio PM203 di ciare....che sono da 8ohm....messi in parallelo,fanno 4.....e ti posso dire che sono molto soddisfatto del risultato....metti un amplif come si deve xò.....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.521 08-06-2026, 04:25
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.920 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.553 08-01-2026, 17:58
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.398 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 4.553 07-07-2021, 05:56
