Monacor Optima Vintage Style in downfiring
ciao a tutti Smile
vi posto qualche foto delle mie torrette 2 vie su progetto Monacor Optima che sto realizzando (in reflex downfiring), cercando di rendere più vintage possibile il risultato finale...
si accettano commenti e soprattutto critiche, cosi' da potermi migliorare per future realizzazioni e lavori in gerenale Smile
ecco le mie piccole bestioline:
[Immagine: 2dt9bpy.jpg]
[Immagine: 16jrimo.jpg]
non sembra di essere tornati indietro di 40 anni? ihihihihihihihi
i crossover saranno esterni, posizionati vicino al finale (a 10cm)
le basi che vedete distaccate dalle casse sono la base che verrà incollata sotto, che presenterà sotto i piedini di appoggio (semisfere ottonate) rialzando leggermente verso l'alto il frontale delle casse
ecco una foto della base sormontata dal pezzo con i piedi in legno delle casse, ancora non passate con lì'impregnante di noce scuro
[Immagine: 2qw1tol.jpg]
questa è vecchiotta....l'assemblaggio della parte interna in truciolare impiallicciato (rimanenza di vecchi armadi) assemblato con delle metchature (si dice cosi'?) ai bordi per rendere più saldo il tutto e limitare ancora di più le fessure nel legno (poi ho passato un impermeabilizzante per solai all'interno delle casse sui bordi per essere sicuro di non avere fessure fastidiose)
[Immagine: 15ezl3k.jpg]
ed ecco qualche foto della base incollata
[Immagine: 213rjog.jpg]
[Immagine: 2gue8nb.jpg]
[Immagine: e99leb.jpg]
Belle!
Che legno hai utilizzato? Il frontale è impiallacciato?
(19-05-2011, 06:08 )BruNOS Ha scritto: Belle!
grazie Big Grin
il legno è truciolare da 2cm di spessore per la parte interna, ed mdf da 1cm per la parte esterna (rifinita)
il frontale è impiallicciato, esatto Smile
stupende!!!! mi piacciono tanto questi lavori Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
niente male.
ma il baffle frontale da 1,5 di spessore è aggiunto ai 2 cm?
(20-05-2011, 01:36 )maxtarget Ha scritto: niente male.
grazie max Smile
in che senso...? la parte frontale è da 2cm di spessore impiallicciata....stop
mentre i lati e il "tetto" sono in mdf da 1cm di spessore
le basi inferiori (quelle con i piedi) sono pezzi da 1,9cm di spessore in mdf
PS Ovviamente grazie anche all'amico Forno Smile
aggiunte nuove foto Smile
Capito.
va bene, anche se personalmente avrei abbondato con gli spessori.
tutto da almeno 2cm, e almeno 2,5-3cm sul frontale, con relative svasature a cono sul foro grande per evitare l'intubazione del mediobasso. ad ogni modo, io sono sempre esagerato per eccesso..
OttimeBig Grin!!
Tra qualche tempo seguirò le tue orme, non vedo l'ora!!!
Almeno ne approfitterò per sapere come vanno, vogliamo un recensione quando le ascolteraiTongue eheheh
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
(20-05-2011, 06:44 )maxtarget Ha scritto: Capito.
è da dire che da dentro è zeppo di rinforzi e listelli vari...poi è stato spalmato all'interno un prodotto per edilizia (inizialmente liquido, poi da asciutto leggermente gommoso/plasticoso) che ha riempito le fessure ed ha funto da ulteriore collante.....
se vuoi posto immagini dei rinforzi interni che ho messo...
per la svasatura del foro interno se mi dici che è davvero utile posso riuscire a farla Smile
cmq il foro della foto è da 19cm (inizialmente stavo realizzando un progetto con midwoofer da 20cm), quindi dovrei mettere un adattatore in mdf per gli sph-165cp
questo forse non l'avevo detto...
grazie per i consigli in ogni caso Smile è sempre un onore ricevere consigli e critiche costruttive, poi se ricevute da VIP del mestiere... Big Grin
(20-05-2011, 07:05 )ilpirata Ha scritto: OttimeBig Grin!!
ma certo amico mio Smile avrai una recemsione iper dettagliata!!! Smile
al limite potrei rinforzare ulteriormente la facciata posteriore con dei listelli esterni........per il frontale non posso più nulla...ma tieni presente che è truciolare da 2cm impiallicciato con lamina rigida da entrambi i lati (che dovrebbe dare un pochino di solidità in più) e ho notato che rispetto al truciolare che attualmente posso comprare dal brico casa o leroy merlin (ad esempio) questo mi sembra più compatto (e pesante) con trucioli un poco più fini e sembra decisamente più resistente...ma potrebbe essere pura suggestione
PS: sarà ma anche il "vecchio" mdf di una volta mi sembrava fosse migliore....ma potrei essere io che mi faccio condizionare dalle mie manie del tipo "vecchio è meglio" .....anche se spesso i fatti mi danno ragione in questo ambito..........non sempre il progresso porta migliorie effettive
  Giradischi vintage Majorzz90 4 3.441 10-06-2017, 18:18
  Posizionamento sistema 2.1 Rat Style Ludovico Cazzola 69 17.343 24-12-2016, 18:14
Lightbulb Amplificatore vintage e xbox 360 And_rea 33 19.331 16-06-2014, 21:54
  passione vintage pietro77 5 2.630 12-12-2013, 21:08
  Consigli per un impianto "vintage" da camera. moonwalker 14 8.763 07-05-2013, 05:08
