  • 1 voto(i) - 5 media
Crossover per hertz hv165l
Stavo valutando l'idea di mettere in serie al positivo dei miei hv165l una bobina da circa 0.65mH in modo da fare il taglio a 6db,
visto che ora hanno solo il passa-alto da ampli e sorgente qiuindi sono liberi in alto cosa guadagnerei nel fare questo?applico anche un passa-basso al woofer?
stavo vedendo i crossover originali invece montano una L da 1H....con questa sicuramente avrei anche meno distorsione....
voi cosa mi consigliate?
grazie in anticipo!
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
(03-07-2011, 18:11 )Lele206 Ha scritto: Stavo valutando l'idea di mettere in serie al positivo dei miei hv165l una bobina da circa 0.65mH in modo da fare il taglio a 6db,
grazie in anticipo!
Ti sei risposto da solo Big Grin Io ti consiglio vivamente di usare un qualsiasi tipo di crossover tu voglia..adeguato ma usalo! Rischi anche di danneggiare l'ap usandolo in distorsione..un cono da 16 non riesce a riprodurre certe frequenze.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Smile hai perso tempo a metterla Big Grin
con un a L di 0.65mH , teoricamente su un carico ideale di 4 ohm , dovresti tagliare a 1000hz .
secondo me puoi provare anche 0.33mH e 0.22mH
comunque se nel wf sbagli valori di bobina , non succede niente (non si brucia come se sbagli il taglio nei tw )
fossi in te comprerei alcune bobine economiche (tipo le AZ first o simili ) da 0.68 / 0.47 / 0.33 / 0.22mH ...le provi , e quella che all'ascolto ti sembra piu' adeguata ...prendi la bobina buona (tipo AZ sonus) di quel valore !
oppure prendi direttamente la 0.68mH o la 1.00mH e se l'incrocio con il tw ti sembra aperto , togli man mano giri di spire , e c'è anche lo schema per vedere che valore corrisponde a quanti giri tolti , ma ci vuole un orecchio fine !
anche tra wfdestro e wfsinistro i valori possono cambiare .
oppure te lo fai fare da un installatore esperto .
Grazie per le risposte!
Quindi con una L da 0.65mH su un carico di 4ohm applico un lpf di circa 1000Hz giusto?e sarebbe un taglio troppo basso,a me servirebbe intorno ai 3khz.
Una cosa non ho capito se con una bobina da 0.65mH già l'ap acquista parecchia distorsione perchè si mettono valori ancora piu' bassi?
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
(03-07-2011, 22:22 )Lele206 Ha scritto: Grazie per le risposte!
no , il wf acquista distorsione se non tagliato , in frequenze altissime và in breakup ,
con il taglio , anche piu' basso con una bobina piu' grande di valore , lo tagli solo piu' basso e non incrocia bene con il tw .... ti mancheranno alcune frequenze medie , ma distorsione non ne avrai .
comunque , guardando la risposta in frequenza dichiarata , vicino all'incrocio non ci sono picchi considerevoli ....quindi penso che già con il 6db/oct puoi ottenere buoni risultati !
ot Smile megane aiuta anche meSmile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
E bravo Megane che ci aiuta tuttiBig Grin
Tornando a noi,cosa intendi per vicino all'incrocio non ci sono picchi considerevoli,si definisce guardando il grafico?
Forse mi sono spiegato male,quello che volevo chiedere è che con una bobina da 1.00mH avrò meno distorsione rispetto ad una da 0.22mH?chiaramente più il valore dell'induttanza risulta basso e più alto sarà il taglio giusto?
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
per picchi considerevoli , intendo esaltazioni grosse nella risposta in frequenza .
per esempio il mio wf , in asse , a 3000hz ha un'esaltazione di 7db rispetto ai 90db di media della risposta in frequenza !
con una bobina da 1.00mH hai un taglio piu' basso ....con una di 0.33mh hai un taglio piu' alto Big Grin
il tw a quanto lo tagli ?
GrazieBig Grinora è tutto più chiaroBig Grin
Quindi o valore dell'induttanza piccolo o grande che sia, non si crea il problema della distorsione...
il tweeter ora è tagliato a 3100Hz 12db dall'lrx volendo lo potrei tagliare anche più basso visto la versatilità dell'ampli...
stavo dando un'occhiata a questo calcolatore online che ho preso nell'altra discussione http://www.mariohifi.it/calc_file/2vie6db.htm
un taglio a 3000Hz dovrei prendere una bobina da 0.22mH...
potrebbe andare bene per questo woofer oppure è ancora troppo alto il taglio?
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
puoi provare anche 0.22 / 0.33mH ....piu' male che adesso non è tagliato , non fà ! tranquillo Wink
-o ne prendi diversi valori e fai le prove ,
-o ad occhio prendi la 0.33mh
-o prendi una 0.68mH e togli giri di spire , se ti sembra che c'è meno gamma media !
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 1.029 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.266 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 940 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 3.680 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.423 03-05-2026, 05:54
