odore strano
ciao ragazzi ieri sera ho suonato forte per un pò con i mie soundstremt5 ad un c'erto punto ho sentito un odorino strano ma no brutto di bruciato non saprei spiegare, ma non nn sono riuscito a capire nemmeno da dove provenisse. ho abbassato il volume è dopo un pò è andato via. che cos'era? pultroppo non potendomi fermare subito non ho potute vedere da dove provenisse è sono andato per esclusione. visto che da pochi gg ho montato uno zapco.Coolgrazie anticipatamente
tipo una puzza di formaggio ? ihihi non scherzo.. è la bobina del sub!
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
è la resina dell'incollaggio delle bobine.
non succede nulla se non esageri; ma se porti il gruppo mobile a temperature esagerate, essa fonde e con essa fonde anche l'isolamento smaltato del rame della bobina, con conseguente corto e dici ciao-ciao al sub.
(25-07-2011, 22:48 )maxtarget Ha scritto: è la resina dell'incollaggio delle bobine.
allora che devo fare devo abbassare l'ampli?
avevo i sub e non avevo l'ampli. ho l'ampli è mi si scilgono i subSad
Non esagerare col volume, e tararlo come dio comanda Smile
Il gain comè tarato? A che punto di volume eri?
(26-07-2011, 05:35 )marco206spl Ha scritto: Non esagerare col volume, e tararlo come dio comanda Smile
quasi al massimo se non ricordo male. è ho accentuato appena il filtro passo basso.
cmq il volume come me lo aveva tarato il mio vecchio installatore a 30 . mi serve il tuo aiuto per dargli una regolata al meglio.Big Grin
Citazione:quasi al massimo se non ricordo male
Ecco il problema chiudi quel gain prima di friggere il sub.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
AZZ!
Abbassa quel gain mantenendo 30 di volume (spero sia a circa 3/4).
Il passa basso mettilo da 100hz in giu prova come piu ti piace, non cè una regola, si tratta di localizzazione e altre cose, tu ascolta e lascialo come ti piace.
Se hai un subsonico, mettilo a 30hz circa.
Se puzzano ancora allora parliamo di comè fatto il box.
(26-07-2011, 19:49 )marco206spl Ha scritto: AZZ!
cmq ho controllato il gain stà al minimo perchè sta 0,2v quinndi stà al minimo. va da 0,2 8v. giusto?
è al massimo,quella scala dovrebbe essere letta al contrario
  box per sub strano pinus67 3 1.656 26-05-2021, 10:02
  Odore bobina hertz ebx 300R aleyuu 11 5.177 01-07-2016, 00:57
  strano problema subwoofer pioneer antoniotbh 19 8.952 20-02-2013, 16:37
  strano rumore subwoofer nikkolo 6 4.143 02-02-2013, 03:34
  Strano odore Sub cassa reflex BabbaASR 9 7.060 15-07-2012, 03:15
