casse per amplificatore xplod
che casse mi consigliate per un sony xplod XM-SD14X
ho una punto (16,5cm davanti con tweeter separati, 10cm 2 vie dietro)
all'occorrenza potrei fare anche un pannello posteriore.
vi riporto le caratteristiche dell'amplificatore prese dal sito della sony
Amplificatore
Amplificatore stereo classe A/B Sì
Configurazione canali (numero di canali stereo) 4 / 3
Filtro passa alto selezionabile (Hz) 80, -12 dB/ott
Filtro passa basso selezionabile (Hz) 80, -12 dB/ott
Potenza di uscita nominale (DIN 45500)
Configurazione massima canali a 4 ohm (W) 4 x 55
Configurazione minima canali a 4 ohm (W) 2 x 65 + 1 x 130
Configurazione massima canali a 2 ohm (W) 4 x 65
Potenza di uscita nominale, RMS 20 - 20000 Hz
Configurazione massima canali a 4 ohm (W) / Dist. armonica totale (%) 4 x 50 / 0,04
Configurazione minima canali a 4 ohm (W) / Dist. armonica totale (%) 2 x 50 W + 1 x 120 W / 0,1
Configurazione massima canali a 2 ohm (W) / Dist. armonica totale (%) 4 x 60 / 0,1
Potenza di uscita massima (1 kHz)
Configurazione massima canali a 4 ohm (W) 4 x 100
Configurazione minima canali a 4 ohm (W) 2 x 125 + 1 x 250
Configurazione massima canali a 2 ohm (W) 4 x 125
Specifiche generali
Risposta in frequenza (Hz) 5 - 50.000
Tolleranza (dB) + 0 / - 3
Rapporto segnale / rumore (dB) 100
Distorsione armonica totale a 1 kHz (%) < 0,005
  Consiglio casse per Lancia Y ( &lt;03)... Akira_77 9 5.697 10-06-2026, 22:29
  scelta amplificatore per hertz mpk 165 Claudio68 2 1.054 01-09-2020, 07:57
  Consiglio accoppiamento subwoofer amplificatore FrancescoAgostino80 8 2.505 10-04-2020, 17:22
  Combo 2 vie + amplificatore Kasper 6 3.329 10-01-2019, 21:11
  Consigli su amplificatore ecc Gionatan1997 11 5.410 12-12-2018, 04:20
