Impact Stealth 3
Amplificatore Impact Stealth 3
Che ne pensate di questo nuovo amplificcatore della impact???
La nuovissima linea Stealth è destinata a far parlare di sè per un semplice motivo : non ha rivali nella categoria.
Si pone tra la serie HC e la serie LK.
Hanno una qualità sonora da lasciare a bocca aperta e una serie di controlli capaci di dominare qualsiasi installazione: ingresso ad alto livello con spine RCA, filtro subsonico fisso, crossover attivo con pendenza 24db per ottava e controllo in continuo della fase degli altoparlanti.
Il design è d'avanguardia, il raffreddamento è garantito dalla ventilazione forzata.
Caratteristiche principali:
Potenza RMS in stereo a 4 ohm : 4 x 80 rms
Potenza RMS in stereo a 2 ohm : 4 x 110 rms
Potenza RMS in mono a 4 ohm : 2 x 220 rms
Potenza RMS in mono a 2 ohm : 2 x 250 rms
Sensibilità d'ingresso 0,23 - 6 volts
Risposta in frequenza 10 - 30000 hertz
Rapporto segnale/rumore >95
Fattore di smorzamento 150
Filtro passa alto escludibile regolabile con continuità tra 50 e 1000 hertz pendenza 12db/oct
Filtro passa basso escludibile regolabile con continuità tra 30 e 500 hertz pendenza 24db/oct
Filtro subsonico fisso a 27 hertz
Controllo continuo della fase 0 - 180 gradi
Dimensioni 245x60x405
Alimentazione a Mos-Fet di tipo PWM
Modalità di funzionamento stereo, mono e multicanale
Ingressi a basso ed alto livello
Stabilità operativa a 2 ohm in stereo
Stabilità operativa a 4 ohm in mono
Sensibilità d’ingresso regolabile
Crossover passa alto/passa basso escludibile
Enfatizzazione bassi fino a +18db
Circuito di protezione contro surriscaldamento
Circuito di protezione contro inversione di polarità
Circuito di protezione contro corrente continua
Circuito di protezione contro cortocircuiti altoparlanti
Controllo di fase regolabile in continuo
Dissipatore massiccio in alluminio
Connettori di nuovo design a bassa perdita
Uscita di linea RCA
Dm2Giu$
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.152 01-06-2026, 06:04
  Parere impact radune87 9 4.257 14-05-2026, 21:28
  Impact HC 150.2 Blackjack87 3 3.558 24-05-2021, 07:25
  quanto assorbe un impact lk902?? fiore90 8 3.313 24-05-2021, 00:24
  amplificatore impact jx 604 giancarlo fortuna 3 3.270 13-04-2017, 16:27
