Insonorizzare portiere Mini
Ciao raga...dopo quasi un anno rieccomi qui a chiedere consiglio su queste portiere...
Dall'anno scorso non ci ho perso molto tempo e sono riuscito ad applicare nella parte interna dello sportello, sulla lamiera solo dei fogli catramati...quelli già appiccicosi che si incollano da soli...è migliorato un pochino forse ma non troppo...
Cosa potrei fare ulteriormente?Se avete ben presente le portiere di questa macchina una volta smontate vi accorgerete che hanno al centro un grande buco ovale che non si può tappare poiche il pannello presenta un incavo che si piazza proprio li dentro...quindi l'unica cosa mi sembra che si può "trattare" solo la lamiera interna o sbaglio?
I woofer sono applicati tramite gli adattatori in plastica o simili della phonocar mi sembra...
Ciao e grazie...
P.S: non vorrei spendere tanto
Esempio di portiera:
http://img89.imageshack.us/img89/3228/dscn2377r.jpg
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
Butyflex e pasta brax.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(22-11-2011, 00:35 )cesco v91 Ha scritto: Butyflex e pasta brax.
Ma se usassi del fonogel sui pannelli che ho già messo?
non risolvi granchè.
ho spiegato molte volte che per smorzare e abbassare la risonanza, occorre aumentare la massa e dissipare lenergia cinetica.
occorre mettere un prodotto apposito.
il buty è nato proprio per questo.
(23-11-2011, 00:40 )maxtarget Ha scritto: non risolvi granchè.
Grazie Max per la risposta...
Se usassi invece la pasta Brax sopra?Magari un bel pò per porta?Non otterrei ugualmente dei buoni risultati?Ricordo che non devo far suonare un woofer ma migliaia di euro Big Grin
Comunque non mi convince quel buco ovale che ha nella portiera la mini...da li degli sfiati rimarranno comunque una volta rimesso il pannello...
Quello che rende la portiera "rigida" è l'accoppiata buty e brax,mettendo solo la brax irrigidisci poco e niente...Per quello che riguada il buco ovale,devi chiudere anche quello magari aiutandoti con un pannello di legno sagomato e trattato sempre nel medesimo sistema
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
  Posizionamento woofer portiere inclinati Et21 14 5.894 07-05-2019, 16:32
  cavi per i woofer nelle portiere Golf 6 Localrx 4 2.627 26-03-2018, 18:01
  Insonorizzare aiutooo Gabri_melo 2 1.418 27-07-2017, 20:26
  Insonorizzare con l'antirombo???! lucido97 13 5.603 26-11-2016, 22:31
  Come insonorizzare box subwoofer atos_hifi 14 9.399 06-10-2015, 22:45
