taratura impianto
visto che la fase di monatggio é praticamente terminata.....
vorrei iniziare una taratura....UndecidedUndecided
consigli pratici? non pretendo di riuscire a tarare tutto alla perfezione....
ma per lo meno in modo dignitosoBig Grin
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
Io ho la p99rs, quindi la p88rs non la conosco nei dettagli Undecided
che tagli ha ?
1-Uscita rca per TW, HP a partire da 1.250hz... e poi ?
1.600-2.000-2.500-3.150-4.000-5.000-6.300hz ?
questa uscita , ha anche il LP sempre per il tw ? come nella p99....
2-Uscita rca per MW, HP... 50-63-80-100-120hz ?
+ LP... 1.600-2.000-2.500-3.150-4.000-5.000-6.300hz ?
3-Uscita rca per SUB, LP... 50-63-80-100-120hz ?
questa uscita , ha anche il HP... 20-25-30-35hz per sfruttarlo da subsonico ?
4-Le pendenze sò che sono 6-12-18-24 db/oct ... arrivano anche a 30-36 db/oct ?
ecco i tagli:
low LPF 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 Hz
mid HPF 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 Hz
mid LPF 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k Hz
High HPF 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k Hz
ed ecco le pendenze
low LPF -36 -30 -24 -18 -12 db/oct
mid HPF -24 -18 -12 -6 passo(0) db/oct
mid LPF -24 -18 -12 -6 passo(0) db/oct
high HPF -24 -18 -12 -6 db/oct
da qui penso che vedi che alcune tue domande ottengono una risposta
affermativa mentre altre no....
Pioneer p88 rs
Sai benissimo che nella taratura non cè mai una regola fissa,ci sono molti fattori in gioco che determinano la diversa risposta del sistema,il modo migliore in questo caso è intervenire ad orecchio.
Se vuoi però ti posso dare dei punti di partenza,poi potrai modificare a gusta personale ed intervenire anche sull'eq
per incominciare:
low LPF 63 80 Hz 18/24 db/oct
mid HPF 63 80 Hz 12 db/oct
mid LPF 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 12 db/oct
High HPF 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 12/18 db/oct
Spero di esserti stato d'aiutoSmile
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
(25-01-2012, 17:08 )malchino Ha scritto: ecco i tagli:
ed ecco le pendenze
OK Wink .... poichè siamo a distanza e non mi puoi prestare il tuo orecchio Big Grin , non c'è una taratura standar per tutti ! quindi bisogna procedere per step ...
(Di base , imposta + o - i tagli che ti ha indicato Lele206
Tipo:
low LPF 63Hz - 24 db/oct
mid HPF 80Hz - 12 db/oct
mid LPF 3.15kHz - 12 db/oct
High HPF 3.15kHz - 12 db/oct)
-inizierei con l' incrocio tra sub e wf...
cerca di modellare ad orecchio i tagli, le pendenze ed i livelli .... non guardare tanto se ci sono vuoti sulla carta ( tipo LP63hz il sub e HP100hz il wf) , ma ascolta ad orecchio come và meglio e qual'è la configurazione che virtualmente ti porta il sub piu' vicino all'anteriore(successivamente intervieni sui ritardi) prova anche 30 e 36db/oct sul sub ...
Per portare il sub nell'anteriore senza sentire la provenienza dal retro , considera che il sub deve partire prima! aiutandoti dopo con i ritardi .... calcola che cambiando la sola pendenza dovrai modificare nuovamente i ritardi ...
Per quanto riguarda l'equalizzazione e i ritardi potresti provare la funzione autoregolazione della sorgente col microfono. Dal mio orecchio inesperto sembra fare un buon lavoro, magari ti da qualche punto di partenza Big Grin
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
BlushBlushBlush
si volevo fare l'auto taratura ma....
domenica ho portati i miei bimbi sul traghetto insieme ad amici.
un bimbi ha voluto salire con me e quindi ho preso tutto quello che era sul sedile posteriore e lo scaraventato nel bagagliaio.
quando il traghetto ha attraccato sono riparto ed ho sentito un " tac"....HuhHuhHuh
mi fermo nel parcheggio del porto ad aspettare gli altri e quando arrivano uno mi dice:
avevi qualcosa che penzolava dal bagagliaio, si é incastrato e si è spezzato...controlla che sia tutto ok....
indovina cos'eraSadSadSad
adesso ho il microfono e circa 10 cm di cavo.....ConfusedConfusedConfusedConfused
faro' tutto ad orecchio in attesa che max si liberiBig GrinBig GrinBig Grin
Pioneer p88 rs
fa letteralmente schifo, lascia perdere.
se hai pazienza, come detto.. a marzo potrò trovare il tempo per dedicarmici.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 761 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.048 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.688 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.742 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.526 07-02-2022, 20:35
