21-03-2012, 02:04
ciao a tutti
sto facendo molta confusione
cm da box interno a box esterno
21-03-2012, 02:04
ciao a tutti
21-03-2012, 02:15
ma cosa vorresti sapere?
cosa cambia in volume da box interno a esterno? perchè non si capisce
21-03-2012, 02:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2012, 02:17 da lukoz.)
non so il perchè mi invia solo una minima parte della discussione.
sto facendo confusione : io so i cm interni dei pannelli e il litraggio interno del box.. qualcuno mi sa spiegare in parole semplici come faccio a sapere i cm esterni dei pannelli rimanendo con lo stesso litraggio interno sapendo che il legno è spesso 1.9? spero di essermi spiegato bene
21-03-2012, 02:18
scrivi ad un amministratore...
cmq non hai risp perchè hai confusione
21-03-2012, 02:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2012, 02:24 da lukoz.)
perchè non so di quanti cm fare i pannelli più lunghi e larghi per avere lo stesso litraggio..
le misure del box all'interno e le misure del box all'esterno cambiano per avere gli stessi litri perchè i pannelli in mdf sono spessi 1,9cm
21-03-2012, 02:33
non per essere offensivo mai hai fatto le medie o superiori? è matematica
dimmi quanti litri ti serve e che dimensioni massime hai e costruzione box e spessore e ti calcolo e faccio vedere la formula
21-03-2012, 02:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2012, 02:42 da lukoz.)
mi servono 35 litri interni
le misure interne per arrivare a 35 litri interni sono: altezza: 35cm larghezza: 40cm profondità: 25cm il box è in semplice forma rettangolare spessore legno 1.9cm cm esterni?
21-03-2012, 02:59
non e' complicato basta che aggiungi 4 cm a le misure che hai scritto cioè altezza 39, larghezza 44, profondità 29 e sei apposto
Auto: alfa 147
Batteria: Fam supernova 80Ah+Famm AGM 80Ah Sorgente: Pioneer deh-p88rsII + cd-ib100 Tweeter : Scan Speak 3004 Ampli TW: Abola syntesis S.L. Woofer : Focal 6p2k Ampli WF: Rockford punch power 250.2 Sub: Hertz ML3000 v-cone Ampli Sub: Rockford punch power 800a2
21-03-2012, 03:07
un ragazzo mi diceva di aggiungere 4 cm al pannello di base,4 a quello di copertura,4 a quello del subwoofer e 4cm a quello posteriore di dimensioni come quello del subwoofer
tutti tranne i 2 pannelli di lato
21-03-2012, 03:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2012, 03:37 da arturfox.)
non e' proprio cosi perché se tu aggiungi alla base 4 cm di larghezza e 4 di profondità devi aggiungere solo 2cm alla parte frontale in altezza e 4 in larghezza e cosi anche per il retro pero' questo e' un esempio perché si puo' fare in tantissimi modi tu devi costruire una scatola che abbia quelle misure esterne
ti ho calcolato io le misure di ogni singola facciata cosi facciamo prima ![]() facciata frontale e retro: larghezza 44 profondità 35 base inferiore e superiore: larghezza 44 profondità 29 lato 1 e 2: altezza 35 larghezza 25
Auto: alfa 147
Batteria: Fam supernova 80Ah+Famm AGM 80Ah Sorgente: Pioneer deh-p88rsII + cd-ib100 Tweeter : Scan Speak 3004 Ampli TW: Abola syntesis S.L. Woofer : Focal 6p2k Ampli WF: Rockford punch power 250.2 Sub: Hertz ML3000 v-cone Ampli Sub: Rockford punch power 800a2 |
| Discussioni simili | |||||
| box x impact 6712 | Gabbriii | 7 | 3.349 |
22-10-2026, 23:01 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Box reflex per audison av12 | davi5193 | 2 | 2.008 |
15-03-2022, 21:33 Ultimo messaggio: megane |
| sondaggio box sub | Kenwood | 1 | 2.996 |
06-08-2021, 15:46 Ultimo messaggio: Hossing |
Box per Ciare CS 201 | Mike97 | 14 | 3.213 |
04-05-2021, 17:36 Ultimo messaggio: Mike97 |
| Box reflex hertz HXS 380D | Golfmk3 | 2 | 1.030 |
03-03-2021, 01:56 Ultimo messaggio: Golfmk3 |
| 1 Ospite(i) |
