Fi BL 15" Box project
Ciao a tutti,
Volevo chiedervi se i dati per il box che sto facendo sono giusti per un FI BL 15" e soprattutto se secondo voi la porta d'aria suoni bene, quindi senza soffiare... o avere altri sconvenienti del genere...
Vorrei riuscire a fare gli hair trick ed avere qualità, potenza , e pressione ed avere un range di frequenza ultrabassa e bassa...per cui diciamo
dai 40hz ai 20hz...
Ascolto musiche da bassone e che scendono di frequenza, quindi Lil Jon, Young Jeezy , B-Legit , Gorilla Zoe e compagnia bella...
il box sarà di 127litri.
Porta d'aria rettangolare tuned to 33.0hz
Dati porta d'aria:
--> Profondità: 57cm
--> Larghezza: 10cm
--> Altezza: 34cm
--> Spessore: 1cm
Dati Box:
--> Altezza: 40cm
--> Larghezza: 60cm
--> Profondità: 53cm
--> Spessore: 2,5cm
le misure del box sono interne.
[Immagine: 87746646.png]
Cosa ne pensate? per quello che ho in mente di fare andrà bene?
e soprattutto suonerà bene?
va bene... più o meno è lo stesso mio progetto del btl.
meditate gente meditate..
(30-03-2012, 03:33 )Hertz89 Ha scritto: va bene... più o meno è lo stesso mio progetto del btl.
Perfetto...
l'unico mio dubbio era il problema di avere sbagliato qualcosa nella porta d'aria ottenendo soffi o strani rumori provenienti da essa Smile
avevo anche intenzione di smussare il legno sulle uscite della porta d'aria per fare una flangia e quindi per migliorare il flusso d'aria..
Dite che la porta d'aria per il fi bl 15 con queste misure è troppo grande o va bene?
Altezza porta d'aria: 42cm
Larghezza porta d'aria: 10cm
Profondità porta d'aria: 73cm
Spessore porta d'aria: 2cm
il box è di 126lt
[Immagine: boxwv.png]
ricordo sempre che il mio obiettivo è fare anche hair tricks
420cmq ci possono stare.
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.796 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.290 04-08-2026, 23:31
  atomic apx 15 love_low_bass 6 3.777 27-03-2025, 19:52
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.914 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.000 12-05-2022, 17:03
