problema navigatore e amplificatori
allora vi spiego il problema la mia macchina ha il navigatore di serie che si accende quando accendo l'autoradio e quando il navigatore deve "parlare" la musica si abbassa automaticamente... ho cambiato la sorgente e per poter usare il navigatore ho dovuto acquistare la centralina della paser e quindi il navigatore funziona come prima, il problema viene ora che devo cambiare le casse anteriori e collegarle all'amplificatore... il problema è che se sono collegate all'amplificatore la voce del navigatore non si sente ed inoltre il volume non si abbassa più... qualcuno di voi ha gia fatto qualche impianto su una macchina del genere? la macchina è una clio III
nessuno?
Non saprei Huh, anch'io ho la Clio III, ma senza navigatore...
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.153 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.587 01-07-2026, 18:54
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.990 06-05-2026, 03:52
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.203 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.619 08-12-2021, 10:22
