collegamento HERTZ EP4
Ciao a tutti,
vorrei fare un piccolo cambiamento, ma non so come fare e se e una buona idea quindi chiedo a voi un aiutino...
Vorrei usare l'ampli EP4 per amplificare solo l'anteriore, come da manuale, a 2x190 rms (4ohm)...come bisogna collegare i cavi audio?? ci guadagnerei in potenza e in qualita o andrei a peggiorare???
Grazie
///Alpine CDA 137BTI
Alpine SPG-17CS ---> Hertz EP4
Alpine SPG-17C2 ---> hertz EP4
Hertz EBX 300 ---> Alpine MRP-M350
Sulla morsettiera avrai sicuramente segnalate le polarità per il bridge.
Prova e verifica da te le conseguenze positive/negative.
Io ho provato a leggere sul manuale dell'ampli ma mi dice che bisogna collegare gli rca con uno sdoppiatore a Y... E possibile che sia cosi?
Ah, ti riferivi agli RCA.
Io li collegherei normalmente tutti e 4.
In pratica lascerei come ora, collegando i CAVI ALTOPARLANTI come indicato sulla morsettiera.
ho provato come dici tu, ma non vedo cambiamenti...
questo e il link del manuale dell'ampli
http://www.rgsound.it/prodotti/atch/2008...ch_eng.pdf
aiuto Big Grin
Che stupido (io ovviamente).
Credo tu debba portare il segnale front left e front right, su tutti e 4 i connettori, per cui si, devi sdoppiarli.
Ma la scheda tecnica parla di usare i canali B, che dovrebbero essere i rear.
A sto punto, segui in toto il manuale.
ok...quindi acquisto gli sdoppiatori e li connetto agli RCA rear e non front, mentre i cavi audio a ponte sulle morsettiere...ho capito bene????? Big Grin
grazie dell'aiuto!!!!!
Ciao Marco... Adattatori comprati, montato il tutto, eh si...suona decisamente meglio Big Grin
Perfetto.
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 3.940 03-07-2026, 20:09
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.217 22-05-2026, 23:15
  scelta finale per kit 3 vie hertz starc 5 2.584 26-05-2021, 10:09
  Audison srx3 usato o hertz ep4 nuovo? andreamang 38 14.270 26-05-2021, 05:30
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 2.015 26-05-2021, 04:12
