Curiosità su casse
Ciao ragazzi! volevo approfittare delle vostre esperienze per chiedervi una cosa, tempo fa avevo solo una coppia di coassiali coral dlc165 amplificate dall'autoradio, montate nella predisposizione originale della mia opel corsa senza insonorizzazione ne altri lavori, per un annetto sono andate sempre bene poi improvvisamente nel giro di un mese circa entrambe si sono bloccate, proprio non si muoveva più il gruppo mobile! magnete inchiodato!
Proprio per pura curiosità volevo sapere quali possono essere le cause di un blocco simile? Sad
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Bobina bloccata al massimo.
Le cause possono essere tante, distorsione, tempo, qualità costruttiva, un po di tutto insomma.
Capita.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Guarda il gruppo magnetico , può succedere anche che la colla non faccia più tenuta e il gruppo magnetico vada fuori posizione ,cosa mooooolto difficile ,almeno che non abbia preso una botta , oppure più semplicemente se hai rimosso la retina dalla ventilazione bobina , probabilmente sarà entrato un corpo estraneo bloccandola. Ma come detto da cesco le possibilità sono infinite . Aspetta , mi sta venendo un dubbio ,sai controllare la tensione dei fili uscita altoparlanti ?
A me è successa una cosa simile ad una coppia di woofer che montavo in portiera, praticamente l' umidità e le infiltrazioni d'acqua hanno creato della ruggine tra il magnete e il fondello metallico disassando la bobina questa si è bloccata quasi completamente.
(19-01-2014, 23:20 )akron Ha scritto: A me è successa una cosa simile ad una coppia di woofer che montavo in portiera, praticamente l' umidità e le infiltrazioni d'acqua hanno creato della ruggine tra il magnete e il fondello metallico disassando la bobina questa si è bloccata quasi completamente.
Avevo pensato la stessa cosa io! secondo me è stato anche a me così.. perchè botte non ne ha prese.. non si era scollato nulla e la tensione era ok.. poi le tenevo abbastanza basse di volume..
Dato che nell'angolo in basso si forma molta umidità potrebbe essere proprio quello.. Big Grin
Come faccio a evitare che risucceda una cosa del genere?
Bit Ten
In realtà non dovrebbe succedere, a meno di installazioni azzardate, ma non è il tuo caso.
Sono fatti per resistere all umidità e a temperature proibitive, dunque a meno di una pessima qualità costruttiva se installato correttamente dovrebbe resistere a lungo.
Fai come dico io , tester sui fili degli altoparlanti e se ti esce 1 volt hai tensione sui woofer ,
nel contesto normale dovresti leggere 0,01 volt, massimo 0,02.
Ok a ciò che ha detto bioss, ma attento anche al lavaggio con acqua a pressione dell' autolavaggio, potrebbe entrare tra guarnizione e vetro se la direzioni verso il basso. Io ci sto attento da quando mi e successo e non insisto più di tantoBig Grin
(20-01-2014, 02:40 )Bioss Ha scritto: In realtà non dovrebbe succedere, a meno di installazioni azzardate, ma non è il tuo caso.
Ok grazie Gianluca, quindi o l'avevo montato da cane e prendeva davvero tanta umidità o era altro..il fatto strano è che entrambe si sono bloccate a breve distanza l'una dall'altra.. nel giro di un mesetto anche meno.. booh..
(20-01-2014, 02:54 )breathless82 Ha scritto: Fai come dico io , tester sui fili degli altoparlanti e se ti esce 1 volt hai tensione sui woofer ,
Ok grazie farò questa prova appena riesco e poi ti so dire! ovviamente intendi a impianto spento vero? Big Grin
Non l'avevo mai fatta lavare a pressione.. però ha subito un inverno gelido sotto la neve.. Huh
Bit Ten
A impianto spento misuri 0v, e a impianto acceso sicuno non 1volt.
Comunque gli altoparlanti sono andati a cosa serve misurare?
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.074 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.229 25-06-2026, 21:23
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 4 2.328 20-06-2026, 19:26
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.829 19-06-2026, 16:38
  DOMANDE SU WATTS OHMS COLLEGAMENTI maestro 5 5.222 21-04-2026, 01:30
