strani "bum" quando accendo !
allora mi è capitato oggi di sentire un leggerissimo "bum" sul fronte quando ho acceso la sorgente ! l'ampli è un tec tqa 100 ha piu o meno 5 anni di vita e prima ci mandavo fronte + sub ! potrebbe essere partito qualcosa?? non lo fà sempre lo fà ogni tanto , testando su 10 volte lo ha fatto 4 !
qualcuno sà i motivi??
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
controlla la massa, il punto di massa che sia scartavetrato per bene e di sezione adeguata, potrebbero essere anche le masse interne delle elettroniche, che sono passate a miglior vita, che sorgente è?
è un jvc exad kw-avx 800 ! il problema è che me lo fà solo un'ampli mentre il secondo no ! la massa è sempre la solita visto che l'ho ponticellata da ampli a ampli !
Simone
(17-02-2014, 19:20 )insane81 Ha scritto: è un jvc exad kw-avx 800 ! il problema è che me lo fà solo un'ampli mentre il secondo no ! la massa è sempre la solita visto che l'ho ponticellata da ampli a ampli !
Non so se potrebbe essere la causa, ma consiglio comunque di usare un distributore di massa a più vie (così se un domani aggiungi un ampli o altro sei a posto), non è il massimo ponticellare le masse da ampli a ampli.
Se poi lo metterai, già che ci sei prevedi un relè auto 12V per il remote degli ampli, non fa mai male. Big Grin
dici che si perde ponticellando le masse?? o può creare problemi agli ampli??
Simone
prova a ponticellare le masse degli rca...io una volta ho risolto così...
(17-02-2014, 20:44 )insane81 Ha scritto: dici che si perde ponticellando le masse?? o può creare problemi agli ampli??
Problemi agli ampli non credo, ma i cavallotti sull'alimentazione è sempre meglio evitarli..
Piuttosto di fare il ponte del negativo, porta la massa dell'altro ampli diretta alla carcassa, sempre nello stesso punto dove hai preso l'altra.
thx dell'info ! oggi dato che son di festa farò un pò di prove Big Grin
Simone
  AudioSystem F2 500 MKII in protezione quando aumento il GAIN. yoppi 1 1.172 12-04-2020, 07:51
  Quando il clipping e la distorsione? northumber82 5 4.749 05-03-2017, 04:02
  collegamenti strani alimentazione per amplificatore zazzambo 13 5.245 15-06-2016, 02:30
  quando riemergono i cadaveri - cercasi centro ads! peter81 19 5.110 24-07-2010, 05:38
  f2500 in protezione.. quando gli va gianki9300 24 7.334 23-07-2010, 23:31
