Doppio ampli per mediobassi
Salve , ho un dubbio che da un pò mi assilla:  Huh Huh Huh
nella sezione mediobassi ( 2 in portiera ) , volevo installare un ampli per coppia, partendo dal fatto che il FA è in multi-amplificazione, dal crox attivo però esco con un unico segnale per i mdlow, ed ecco il dubbio, è possibil sdoppiare il segnale ? credo di si , ma cosa perdo il qualità del segnale ? ci sono altre soluzioni in merito per non alterare nulla a livello di segnale o altro?
Nella speranza che qualche anima pia mi aiuti ringrazio anticipatamente.
PS. magari qualche link dove si possa capire i pro e i contro di detta soluzione.....
La firma è modificata , in quanto i ladri hanno portato via quasi tutto.
Alpine 9887r
Coral NTE 1000
Metti i woofer in parallelo ed ai risolto. Semplice
(05-10-2014, 19:11 )djbert88 Ha scritto: Metti i woofer in parallelo ed ai risolto. Semplice
Grazie per la risposta, si lo so ma io volevo restare con i 4 ohm, anche perche non so se ci sono differenze tra 2 o 4 ohm sa per l'ampli che per gli ap.
Alpine 9887r
Coral NTE 1000
Che wf e che amplificatori sono?
(06-10-2014, 03:25 )mario200 Ha scritto: Che wf e che amplificatori sono?
Gli ampli sono dei VR 209 EVO gli ap hertz MLl 1600.......
Alpine 9887r
Coral NTE 1000
Non capisco perche' vuoi complicarti la vita....i VR 209 EVO messi a ponte scaldano parecchio, meglio se li fai lavorare in stereo a 2ohm. Penso che se questa operazione serve per avere piu' potenza, meglio cambiare ampli con uno piu' specifico con moglior controllo.
Dunque , ricapitolando ha i due ml1600 per porta e due VR209EVO.
Hai due sole alternative:
-Collega i due wf in parallelo, il carico scende a 2 ohm stereo, tiri fuori un sacco di watt, ma scalda parecchio e probabile perdita di controllo.
-Colleghi i due wf in serie , ilcarico aumenta a 8 ohm, meno watt erogati, ma ottimo controllo e temperature di esercizio accettabili, cosiderando il fatto che i VR209 sono molto performanti, puoi lavorare benissimo su carichi alti e suonare ugualmente bene e forte.
A te la scelta, puoi provare entrambe le soluzioni, ma se vuoi fare SQ, credo di sapere cosa sceglierai..
(06-10-2014, 06:46 )Bioss Ha scritto: Dunque , ricapitolando ha i due ml1600 per porta e due VR209EVO.
Grazie ancora x le risp. ma adesso ho le idee ancora pià complicate ,,,,,,...... allora se collego i due wf in parallelo mi basta un ampli ???? !!!!!!!! io intendevo un ampli per porta..... ma perchè non posso dividere il segnale ed avere cosi 4 ohm..... ancor di più che differenza passa tra 2 o 4 ohm a livello sia di qualita audio , distorsione o altro questi sono i miei dubbi............ Huh Huh Huh Huh Huh
Alpine 9887r
Coral NTE 1000
Parti dal presupposto che io utilizzerei un woofer per porta, e non due, detto questo se é di vitale importanza il doppio woofer, oltre alle due soluzioni proposte da Bioss ce ne é una terza, ovvero usare entrambi i 209 in stereo sulle due coppie.
(06-10-2014, 18:40 )marco206 Ha scritto: Parti dal presupposto che io utilizzerei un woofer per porta, e non due, detto questo se é di vitale importanza il doppio woofer, oltre alle due soluzioni proposte da Bioss ce ne é una terza, ovvero usare entrambi i 209 in stereo sulle due coppie.
Azz, giusto Marco, è proprio quello che chiedeva l'utente, spesso la soluzione più semplice è la più azzeccata ... Un wf per canale, un ampli a porta, carico che rimane a 4ohm e tutti contenti...
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.823 17-09-2026, 19:32
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.707 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.605 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.849 16-12-2025, 02:41
  ampli mosconi fiore90 133 91.128 28-09-2023, 16:41
