Clarion cz703e.. Come fare la taratura?
Buongiorno!.. Vorrei un consiglio da chi ha un clarion 703 o anche 702 che mi sembra per impostazioni siano identici..
Attualmente il front che é composto solamente dalla sorgente e dei morel tempo 6, non riesco a capire come intervenire sulla taratura.. L amplificatore lo comprerò successivamente siccome c'è da smontare cruscotto ecc e quindi c'è da fare un bel lavoraccio al quale ci penserò successivamente.. Allora ho cambiato le casse di serie già predisposte con Twitter e woofer aggiungendo i morel, sui cavi ci sono già i crossover, ma non riesco a capire come settare le impostazioni per migliorare la qualità anziché usare l equalizzatore preimpostati da clarion.. Chi mi potrebbe dare magari i suoi settaggi? Grazie della pazienza..
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
In che modalità la usi?
(29-11-2015, 00:32 )headhunterz Ha scritto: In che modalità la usi?
Io sto usando in modalità normal.. Di amplificato ho solamente un hertz es250 come sub.. Se metto 2 way o 3 la qualità audio peggiora molto
Hai letto il manuale?
(29-11-2015, 00:49 )TreLuppoli Ha scritto: Hai letto il manuale?
Sì é questo che non riesco a capire come settarlo.. Cioè l eq personalizzato [Immagine: de71611eba01daf8014be4fca3620ac1.jpg]
Di solito non si sbaglia mai a lasciare tutto in flat. Senza un ottimo orecchio o strumenti di misura intervenire sull'eq porta a un risultato poco equilibrato.
(29-11-2015, 01:09 )TreLuppoli Ha scritto: Di solito non si sbaglia mai a lasciare tutto in flat. Senza un ottimo orecchio o strumenti di misura intervenire sull'eq porta a un risultato poco equilibrato.
Lo so ma in flat il suono é molto chiuso.. Anonimo.
È comprensibile visto che non hai un amplificatore. Hai trattato le portiere?
(29-11-2015, 02:03 )TreLuppoli Ha scritto: È comprensibile visto che non hai un amplificatore. Hai trattato le portiere?
Sì le portiere sono insonorizzate.. Ma se cambio eq da flat ad excite il suono é molto buono, questa sorgente pur non avendo un ampli per ora suona veramente bene.. Per questo chiedevo se potevo perfezionare l eq almeno per ora che non ho l amplificatore.
Allora cerca di usare quelli preimpostati. In generale l'eq si usa in negativo, cioè togli le frequenze più enfatizzate delle altre. La clarion ha credo solo 5 bande ma si può regolare il fattore Q di ognuna, però non è semplice intervenire in maniera corretta.
  Vale la pena installare un due vie in queste condizioni? Pezzo 3 1.657 10-04-2019, 00:25
  Car Audio Fails: ecco cosa non fare! Maverix 25 8.237 26-11-2018, 09:53
  Autoradio che non tiene la memoria. PaoloTuning 10 11.401 08-03-2018, 03:13
  Agiornamento sul problema fruscio che riguarda la clarion Cz703e core216x 1 1.610 06-10-2017, 22:59
  montaggio retrocamera su autoradio clarion nx302e frenc17 4 3.462 28-08-2017, 21:38
