MI SERVE UNA BATTERIA PIU' POTENTE??
Ciao amici... come ho scritto e mi è stato consigliato in altre discussioni prendero due amplificatori : uno per il subwoofer e uno per il fronte anteriore... La mia domanda è : Devo installare una batteria maggiorata eo un condensatore?? grazie
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da ayrton87</i>
<br />Ciao amici... come ho scritto e mi è stato consigliato in altre discussioni prendero due amplificatori : uno per il subwoofer e uno per il fronte anteriore... La mia domanda è : Devo installare una batteria maggiorata eo un condensatore?? grazie
che batteria usi, attualmente?
quanti Ah e A?
8 lustri e non sentirli...
beh dovresti dire che ampli sono e che batteria hai, se non sono molto esigenti te la potresti cavare ed al massimo al prossimo cambio batteria ne metti una più performante
La batteria è una bosh silver 44ah e 360A .. Gli amplificatori sono :
1) steg audioquest SL 2120 (60w rms x4 ponticellabile 240w rms x1)
2) steg qmos 2 120.2 ponticellabile a 4ohm 400w rms x1
batteria piu' performante? condensatore?
batteria
che tipo di batteria?? quanti ah? quanti A ?
nn buttare subito le mani avanti..
monta tutto e vedi..
al massimo procederai al cambio di una batteria..
io sto sempre sulle optima..
quella blu per esempio..
passa i 1000 a di spunto..
e Ah credo 95, nn ricordo con esattezza..
costa sui 200 euro..
ma tu ora procedi normalmente..
ciao
che ne dite della northstar.. e buona come marca di batterie??
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da John90</i>
<br />che ne dite della northstar.. e buona come marca di batterie??
tra le migliori in assoluto, superiori alle optima e alle Maxxima exide.
per ayrton:
360A di supnto sono davvero troppo pochi.
oltretutto con un ampli ad alimentazione stabilizzata, che tira corrente come un matto, come un Qm.
se t piace ascoltare l'impianto anche ad auto spenta, rischi di trovarti senza corrente e senza spinta, molto presto.
puoi passare a una batteria da 500-600A, e magari aumentando l'amperaggio/ora anche di poco, date le dimensioni obbilgate dal portabatteria.
con un condensatore, non migliori.
le northstar le vedo meglio per spl
se è solo per tamarrare vanno benissimo le faam della serie supernova
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.002 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.385 02-08-2021, 07:54
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.343 21-04-2021, 01:20
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.157 24-06-2020, 18:09
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.299 26-04-2020, 21:41
