fori su strurttura in vetroresina
Ciao a tutti,
sto per mettermi al lavoro per quando riguarda le porte , realizzerò una cartella in vetroresina con singolo 20;
mi sono reso conto però che ovviamente i gancetti originali non potranno mai tenere in piedi tutta la struttura perciò dovrò integrare delle viti che tengono la cartella ben fissa sulla porta . La struttura sarà completamente ricoperta di vetroresina perciò avevo in mente di fare dei fori direttamente sullo strato e applicare delle viti mi viene il dubbio che possa danneggiarsi.
Avete mai provato? avete avuto problemi in questo?
Non vorrei assolutamente risciarte di avere delle crepe...
Aspetto delle rassicurazioni,
grazie
Quanto pensi che possa pesare il tutto finito?
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
(12-11-2016, 22:34 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Quanto pensi che possa pesare il tutto finito?
il peso di una mezza cartella compresa di stucco e vetroresina e di un medio abbastanza pesante... io direi circa 8-9 kg
Potrebbero bastare una sorta di gancetti speciali e una vite nei pressi della cassa nella parte della cartella inferiore... ??!in quanto a gancetti avete da consigliare qualcosa di discreto?? Importante è che la cartella non faccia nessun movimento .
Ma scusa, la tua cartella sotto non ha delle viti? Generalmente nella parte inferiore delle cartelle ci sono 2 o 3 viti
(13-11-2016, 02:08 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Ma scusa, la tua cartella sotto non ha delle viti? Generalmente nella parte inferiore delle cartelle ci sono 2 o 3 viti
no non ha viti Sad  solo gancetti ne ha solo tre sulla parte superiore ma fare il lavoro comporta staccare la parte di sopra da quella di sotto che poi sarebbe la tasca...
Scusa, metti un 20 in porta sulla cartella?
Ti vibra tutto e si sente uno schifo.
Non riesci a mettere un anello in legno con della viti da 8mm che lo sostengono e lo porti a filo della cartella interna?
Se riesci almeno ad isolare l'emissione posteriore e fissare l'anello saldamente alla lamiera avrai un suono nettamente più pulito.
(13-11-2016, 03:19 )Alex83 Ha scritto: Scusa, metti un 20 in porta sulla cartella?
Quoto Ale, bisogna però capire sé è un progetto di tipo SQ o di tipo Open Doors, nel secondo caso ho visto che spesso installano sui pannelli porta senza farsi troppi problemi, visto poi anche il tipo di utilizzo.
quoto in pieno ottima idea , l'ho già fatto una volta ma in questo caso non sò perchè volevo affidarmi alla solidità della struttura ;
però credo che sia l'unica buona soluzione , anche perchè il medio voglio che suoni al meglio .
Per tanto solida che sia la cartella a parer mio non tiene un woofer da 13, un 20 se lo vuoi fare scendere anche solo a 100hz si muove parecchio, cioè crea vibrazioni, ti serve un anello da almeno 3 cm e 5 viti da 8mm.
E tanta pazienza e tempo libero aggiungerei! Smile
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.834 23-10-2026, 17:14
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.034 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.496 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 787 11-10-2022, 21:31
  Bump e DSP su VW skiocink 9 4.108 15-02-2020, 22:29
