Subwoofer Free Air come posizionarlo???
Ho un subwoofer da 300mm da 450w free air (lavora in aria libera c? scritto) ma come lo devo installare nell'auto
Appoggiato dalla parte dell'altoparlante, o dalla parte del magnete.
Bisogna fare un buco nel sedile.<font size="1"></font id="size1">
Pu? funzionare anche in un box??<b></b>
lo devi montare, o sotto la mensola o dietro il sedile, se ? stato creato per il free air non te lo consiglio far lavorare in box chiuso, potrebbe non lavorare bene.
Car Audio \_/ PC HI-FI \_/ Home HI-FI \_/ Occasioni Nuovo ed usato http://www.professionistidelsuono.net
se lo posiziono dietro al sedile lo posiziono allora con il magnete in fuori e l'altoparlante verso il sedile (allora non si vede) si vede solo il dietro del sub
Discussione
ovviamente si vede solo il retro del subwoofer.
ciao... io ti consiglierei di attaccarlo dietro lo schienale.
Lo buchi(lo schienale) con un foro da 32/33 e togli un pochino di gommapima dell'imbottitura.
Poi prendi una tavola da 20mm di MDF(legno) e ci fai un quadrato da 35*35 lo buchi per alloggiarci il sub e poi il tutto lo fissi allo schienale con un po' di viti.
Ciao
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.734 26-05-2021, 15:03
  allineamento temporale subwoofer Tuniz 14 8.805 26-05-2021, 10:55
  subwoofer....sbalzi di pressione... sweet_boyxx 18 4.536 26-05-2021, 00:38
  Free air in cassa kangui 4 2.341 25-05-2021, 13:24
  costruzione box subwoofer MIMMO27 5 2.087 24-05-2021, 13:29
