Quale crossver per un sub da 450 w??
Un crossover che sia passivo a attivo per far funzionare un sub da 450 watt deve essere per forza adatto a pilatore questo sub di tale potenza o tutti i crossover vanno bene e la potenza non centra.
Gli unici dati importanti allora sono la frequenza e se ? attivo o passivo
Potete dirmi quele ? il migliore che vuoi conosciate per questo tipo di lavora ? che costi poco??!!1
Bona 'a seconna!!
Cioe'... la potenza del sub o dell'ampli non ha assolutamete nessun legame con il crossover.
Quello attivo ? regolabile e molto piu' flessibile di quello passivo e va messo tra la sorgente e l'ampli.
Quello passivo va messo tra l'ampli e il sub.
con cifre intorno ai 30/40? trovi su ebay crossover audison o macrom che fanno al caso tuo.
Ovviamente l'amplificatore deve essere dedicato solo al sub con i filtri attivi.
Con i filtri passivi puoi usare ad esempio l'amplificatorein tri-mode(se lo supporta) in modo tale da usare un solo ampli per pilotare due casse e un sub.
Citazione:
Messaggio inserito da posodj
non confondiamo le idee. Il crossover c'entra con la potenza, il taglio no. Mi spiego, un crossover puo' funzionare ad esempio fino ad una potenza di 100w,a quel punto se tu hai un sub e relativo finale di oltre 400w devi acquistare un crossover che regga quella potenza. Il taglio inteso come frequenza di passa basso non c'entra con la potenza e va settato in base all'acustica dell'auto, alla frequenza alla quale lavora il FA ed anche in base ai tuoi gusti musicali e la musica che ascolti. Un esempio, se ascolti musica disco, oppure tekno, il sub va filtrato anche a 100-110 Hz in quanto quel genere di musica ha un notevole impatto su quelle frequenze. se ascolti rock o jazz e' chiaro che filtri sotto gli 80Hz, ma ripeto, e' sempre in funzione di altri parametri e caratteristiche.
  crossover da 3 a 2 vie Andryu 3 2.100 24-05-2021, 20:03
  Taglio x over da sorgente delonix 4 2.072 24-05-2021, 06:26
Music da 40 a 180hz lowpass x subwoofer Localrx 6 2.081 12-05-2019, 01:09
  distanza crossover da woofer e tweeter raimond 6 5.357 11-01-2015, 20:04
  crossover attivo "programmabile" da pc Peppino91 2 1.305 29-07-2014, 19:49
